Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287260 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2560 : 25 Марта 2014, 13:07:06 »
ммотри, на раб поверхностях вроде как не равномерное пятно контакта коромысла и кулочка, и какие то разводы, толи вал подело, толи от старого масло, на ощупь ничего не чуствуеться, хотя это всё уже не важно, потому что https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/azlk34/2/journal/3292384/
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2561 : 25 Марта 2014, 18:32:43 »
Поскольку вал будет новый, то горевать о трудной жизни старого действительно ни к чему. А вот коромысла и оси коромысел я бы проверил очень внимательно.  На предмет болтания коромысел на осях и равномерности износа кулачков.  Скорее всего на них уже есть углубления. Вроде допускается их шлифовка. Кстати могу предложить штук 16 коромысел и 4 оси со старых головок скорее всего из них можно выбрать вполне годные. Предложение чисто альтруистическое за самовывоз из Советского района.
А масло видать  дерьмовое. Совсем дерьмовое. .
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2562 : 25 Марта 2014, 19:09:36 »
так Андрей ездит либо совсем без масла, либо на масле из ашана...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2563 : 26 Марта 2014, 11:34:16 »
посколько будет не замена вала а замена гбц целиком то всё это не важно, а вот корамысла и оси пригодятся, поворят осью хорошо выбивать ось из гбц, а коромысла надо пилить под не сток вал
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2564 : 27 Марта 2014, 14:01:06 »
Если соберешься в гости за деталюшками, звони 902-314-55-12.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2565 : 31 Марта 2014, 08:27:23 »
запилил втулки амортизатора от пазика под грибки в наши рычаги вроде даже получилось,при затягивании должно хорошо обжаться
Оффлайн Pahello
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2566 : 07 Апреля 2014, 20:24:08 »
Подскажите, где в Волгограде, а лучше в Волжскм Мотор УФА 1700 перебрать?
У товарища стуканул... Хочет сделать хорошо...
Или проще бу поискать?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2567 : 07 Апреля 2014, 20:34:57 »
У меня имеется 1.7, пробег 60 тыс с капиталки, едет отлично, заливались хорошие жидкости, мотор не насиловался... С навесным отдам за 3 тыщи...
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2568 : 01 Мая 2014, 12:13:26 »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1995_324309708
Обратите внимание на приборку! 😀 Эксклюзив!!
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2569 : 01 Мая 2014, 18:20:21 »
это панель от 2109. к ней еще маршрутник должен быть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн TefelonS
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2570 : 10 Мая 2014, 21:05:11 »
Присоединюсь к данному вопросу... ребят подскажите мастера!
  • Святогор 1999 1,7 УЗАМ, БСЗ, солекс 21041 24х26 + М-2141 1995 г.в. белый 1,7 УЗАМ + Mitsubishi RVR
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2571 : 10 Мая 2014, 23:49:36 »
Хороший капремонт УЗАМа - это от 20 тыщ с запчастями, если делать всё по уму.
Оффлайн TefelonS
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2572 : 11 Мая 2014, 00:07:46 »
Эт понятно, что не 5 копеек... вопрос в том, что нужен человек который "по уму" может сделать
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2573 : 12 Мая 2014, 09:21:16 »
Выходные прошли успешно, была заменяна гбц но есть одно НО!, нестабильный холостой ход, есть подозрения на не выставленное перекрытие распредвала, кто может поделиться секретом. Вданный момент в вмт оба клапана открыты примерно одинаково
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2574 : 12 Мая 2014, 21:57:49 »
евнип,клапана на котле в вмт должны быть закрыты
  • 214122. 2000год
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2575 : 13 Мая 2014, 01:21:34 »
как бы и да,но как бы и нет.В ВМТ-то 2 цилиндра,в одном закрыты,в другом продувка.
Андрюха,не кипишуй,регулируй карбюратор,и Артём так говорит,и на сайте рекомендация такая.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн gautama
  • москвич - все остальное педальки!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2576 : 23 Мая 2014, 19:26:13 »
в 20 -х числах поеду из москвы в волгоград, готов что нибудь привезти если кому что нужно, так же есть запчасти в наличии! Святогор 2141,
ЭСП, кузовня и много другое!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2577 : 23 Мая 2014, 21:31:34 »
мне нужен корпус верхнего термостата на узам с горизонтальным расположением и прямой крышкой,  тот что стауили на позние инжекторные ижы
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2578 : 23 Мая 2014, 21:32:54 »
Могу прикупить ещё эсп
Оффлайн gautama
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2579 : 23 Мая 2014, 23:09:37 »
1500 рублей
Если что пиши .по корпусу поищу
