Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287250 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2720 : 15 Июля 2014, 08:12:28 »
всё как хотел, оптим аполо + сирио трайфлекс
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2721 : 23 Июля 2014, 10:32:18 »
У кого есть ключ на 50, дайте воспользоватся.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2722 : 23 Июля 2014, 16:18:08 »
газовый, что крутить собрался?
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2723 : 23 Июля 2014, 17:12:05 »
газовый не пойдет, нужен рожковый. Гайку стойки передней докрутить надо
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2724 : 23 Июля 2014, 17:15:11 »
Нифига се! Чё там гайка такая огромная?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2725 : 23 Июля 2014, 17:24:29 »
ну если резьба 50 или 52, то какая должна быть гайка?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2726 : 23 Июля 2014, 17:29:16 »
Тогда дааа.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2727 : 24 Июля 2014, 14:45:52 »
2 раза менял передние стойки и затягивал оба раза газовым ключём за корпус гайки, за круглуя часть у которой снутри резьба, второй раз прям на машине, не снимая колеса
Оффлайн fantoM_2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2728 : 17 Августа 2014, 17:16:18 »
Доброго дня. 2 дня как уже столкнулся с одной не понятной проблемой, а именно: после замены сцепления и регулировки клапанов, холостые дают 2,0 -2,5к оборотов, винтами на карбюраторе никакого эффекта не достигается, то есть крути туда сюда результата "0". Плюс к этому при трогани с места сильно падают обороты, нажимаешь педаль газа 5-10 сек никакого эффекта, убираешь - машина начинает набирать обороты и ехать. (С начало грешил на зажигание - поставил БСЗ выставил по МД-1) Собственно вопрос в том, что правильно ли я капаю в сторону отказа карбюратора? или все же тут где то в другом месте "пёс" зарыт.(карб ДААЗ 2107-1107010-20, двигатель 2106).
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2014, 17:28:49 от fantoM_2141 »
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2729 : 20 Августа 2014, 00:27:32 »
Ну ка, кто у нас тут электрик?😀 В общем помогите пожалуйста, сегодня обнаружил что пропали стоп сигналы, оказалось что развалились контакты на перемычке в ЧЯ, старые выпаял напаял новые. После сборки оказалось что вместе со стопами загораются задние туманки и кнопка включения туманок. Чё делать то?
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2730 : 20 Августа 2014, 07:04:00 »
    купи новый ч.я. Меньше мороки будет.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2731 : 20 Августа 2014, 09:07:35 »
научись нормально паять, не заливая припоем полплаты
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2732 : 24 Августа 2014, 22:25:20 »
Я распилил синего.Вечная память.Осталось много железок,может надо кому занедорого/бесплатно https://www.drive2.ru/l/4409192/
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2733 : 25 Августа 2014, 07:19:46 »
       нужен правый передний супорт.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2734 : 25 Августа 2014, 08:43:31 »
мне нужна нижняя площадка акб не гнилая до дыр
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2735 : 25 Августа 2014, 09:54:22 »
гы,так в металл уехала.Могу порекомендовать подобрать от таза новую и купить на ависвазе,в пределах 200 рублей
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2736 : 25 Августа 2014, 09:55:04 »
есть такое дело.8 905 061 41 07
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2737 : 25 Августа 2014, 10:19:46 »
а она подойдёт? по крепежу
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2738 : 25 Августа 2014, 22:38:05 »
могу сказать наверняка,что нет,но для москвичевода это не помеха.просто подбери ту,что резать меньше надо
у газели симпатичная площадка,посмотри в инете
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 22:40:33 от NO GOOD »
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2739 : 26 Августа 2014, 09:13:23 »
у меня такая имеется, только состояние не помню, пока не порезал донора можем договориться.
