Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287245 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2760 : 21 Ноября 2014, 10:05:51 »
при установке волгобачка надо подложить кусок резины,а то протирается быстро
нашол я откуда тёк бачёк. текло из под сальника насоса, подкинул литола, пока прошло
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2761 : 26 Ноября 2014, 21:41:36 »
Клубни,  предложите как выкрутить пробку подающего масла канала что в переднем левом углу двигателя,  есть желание пихнуоь туда датчик температуры,  но нет возможности,  ибо пробка пока не выкрутилась
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2762 : 26 Ноября 2014, 21:42:37 »
что за пробка? материал? лучше с фото
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2763 : 27 Ноября 2014, 12:05:18 »
ты уже совсем уху забыл,  пробка масляного канала,  что на углу,  до маслонасоса,  пробка сталь,  сделана под отвёртку,  но не выкручиваеться
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2764 : 27 Ноября 2014, 12:07:07 »
Приварить гайку
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2765 : 27 Ноября 2014, 19:28:14 »
Вот какой ты умный,  ты думал я не знаю что можно пниварить болт и выкрутить?  А без сварочный способ можеш предложить?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2766 : 27 Ноября 2014, 19:30:28 »
отличный, простой и быстрый способ. но если хочется пое.аться - то можешь купить горсть экстракторов, сверел, и прочего шмурдяка
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2767 : 27 Ноября 2014, 19:57:41 »
Попробуй стронуть пробку на горячем двигателе или воспользуйся ударной отвёрткой. Или оба варианта сразу.
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2768 : 27 Ноября 2014, 21:38:21 »
взять отвёртку с бооооольшим рычагом.Метра 2.Ну и верно замечено-на горячую,ещё постучать по ней.Резьба,там,кстати,какая?
может в самой пробке нарезать резьбу?
у меня такая мысль-а если ты эту пробку отломаешь с куском блока,ты морально готов к его замене?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2769 : 27 Ноября 2014, 22:18:33 »
Если я не ошибаюсь, пробка эта находится в нижней крышке распределительных звёздочек (в ней же маслонасос), а не в блоке.
P.s.: Ещё, как вариант - хорошая отвёртка и шпильковёрт/газовый ключ. Одной рукой поджимаешь отвёртку (чтобы не выскакивала), второй - крутишь отвёртку шпильковёртом.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 22:27:04 от Ramm-SD »
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2770 : 28 Ноября 2014, 19:49:59 »
короче я понял, как надумаю так поеду к матросу варить, раз ноугуд сварку не починил
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2771 : 28 Ноября 2014, 20:18:20 »
не только сварку,но и москвича ещё не починил.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2772 : 28 Ноября 2014, 21:22:20 »
с москвичём то что у тебя?
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2773 : 29 Ноября 2014, 17:49:14 »
в данный момент главный тормозной
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2774 : 29 Ноября 2014, 20:07:35 »
Мдя,  сначало рабочий,  теперь главный,  ты тормозуху не доливал/менял?
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2775 : 30 Ноября 2014, 08:17:33 »
тормозуху только доливал при замене заднего рабочего.Потом я поменял передние рабочие вместе со шлангами(кстати на старые полюбовался =) ),а тормоза всё не появлялись,всё на главный указывало.Я поставил гтц и ву от синего.С вакуумником не прогадал,шипение в салоне пропало,а вот гтц от синего свинью подложил-дал клину контур на малые передние и задние цилиндры,пока не стравил жидкость-тронуться не смог.Да ещё аккум умер окончательно,пришлось на новый раскошелится.
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2776 : 30 Ноября 2014, 11:13:42 »
Москвич все-таки дорогая машина в содержании
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2777 : 30 Ноября 2014, 11:14:40 »
херасе... лукас и сдох?
ага... нивЪипически просто)))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2778 : 30 Ноября 2014, 18:29:57 »
херасе... лукас и сдох?ага... нивЪипически просто)))
Лукас?, хде, будеш выбрасыват отдай мне,
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2779 : 30 Ноября 2014, 18:31:08 »
что за тормазуху доливал? акб пристроил уже?
