Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287428 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #320 : 21 Апреля 2012, 22:04:45 »
И В чём разница??
Если номера комплектов одинаковые - разная дата закупки. В екзисте такое часто бывает.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #321 : 22 Апреля 2012, 09:26:22 »
с начала весны начал замечать, что сзади при определенных сочетаниях кочек и маневров сзади (откровенно сзади, в багажнике, по ощущениям) стало что-то биться и скрипеть металл об металл. особого значения не придавал, грешил на хлам в багажнике. а сегодня обнаружил незатянутый болт корзины запаски, и при определенном покачивании  🤗опы авто издавался тот самый скрип. затянул болт (я и не помню, когда последний раз вынимал костыль), при покачивании звук исчез. полевые испытания будут завтра
у меня тож мамое, запаска с корзиной относительно крюка прыгает, нодо тож затянуть
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #322 : 22 Апреля 2012, 09:42:53 »
Мож не стоит? Так всегда есть отмазка про трынькающую запаску. А затянешь, а это не она, или не только она... Ну и полез туда на неделю, то амы менять, то крепеж дивана, по днище подваривать.
Я вот 2 недели искал стук вверху сзади. Крышу всю проклеил шумкой, потолок измучил, петли хлопушки зачем-то вертел. А нашел стучащую о кронштейн ручника промежуточную трубу глушака. Денег потратил неменяно. Времени - вечность. А надо было только резонатор закрепить.
Зато теперь точно знаю, что пора менять сзади амы.
НО я то знаю, а они даже не подозревают!  Так что пусть пока работают. Пенсионеры... блин!
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #323 : 22 Апреля 2012, 20:34:04 »
Тогда какую лучше взять?? 😀
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #324 : 23 Апреля 2012, 10:00:33 »
я б посоветовал взять с выжимным
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #325 : 23 Апреля 2012, 14:35:36 »
во во, сэкономиш 500 р на выжимном, потом будеш сношаться снимая коробку для замены выжимного, оно того нестоит
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #326 : 23 Апреля 2012, 14:40:44 »
Спрашивал у менеджера, он сказал что эти комплекты одинаковые. Номера по каталогу одинаковые. Разница в складах и дате закупки как говорил АВМ. в среду посмотрим 😁
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #327 : 25 Апреля 2012, 16:53:58 »
в мрэо проблема нарисовалась-машина документам не соответствует,номер кузова есть,а вин и табличку инспектор не нашёл.Ну где табличка должна быть я в курсе,а где вин располагается?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #328 : 25 Апреля 2012, 16:55:45 »
на правом стакане
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #329 : 25 Апреля 2012, 21:59:43 »
дублирующий вин указан под задним сидением со стороны водителя.на моем кажись так. 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #330 : 25 Апреля 2012, 23:56:31 »
вин на чашке я нашёл,он скрывался под слоем краски и ржавчины.Правда читаемость у него отвратная.А вот про запасной вин-мысль интересная,недо глянуть
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #331 : 26 Апреля 2012, 00:19:56 »
а у меня там шумка(((
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #332 : 26 Апреля 2012, 00:57:42 »
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #333 : 26 Апреля 2012, 00:58:15 »
Имею наглость просить фото,ну или уточнения-где же там конкретно?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #334 : 26 Апреля 2012, 08:16:14 »
я б сфоткал, но у меня в салоне шумка и приклеена намертво, поднимать не вариант
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #335 : 26 Апреля 2012, 08:48:45 »
ровно под жопой заднего левого пассажира.
не факт, что там будет выбит вин.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #336 : 26 Апреля 2012, 22:20:21 »
да.не факт что вин,но номер кузова должен быть 👋у самого шумка там...
  • 214122. 2000год
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #337 : 28 Апреля 2012, 20:48:59 »
Таки совет продавана сменить мрэо помог-в пятом работают на редкость адекватные люди,которые и вин сразу увидели,и к отсутствию таблички отнеслись с пониманием.А вот на угон часа 3 пробивали.Аж до закрытия.Зато теперь тока меня осталось вписать в ПТС,и я стану официальным Моксвичеводом
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #338 : 28 Апреля 2012, 21:44:24 »
поздравляю с космичезаводством, сегодня обломился руль в идеальном состоянии, только облит масляной красной, после х часов неспешной возни краска была отделена от руля и руль был установлен взамен предыдущего, после чего выяснилось что новый чуть мягче на ощупь и обод более гладкий и толстый, на кнопках присутствуют значки сигнала в отличии от старого, вобщем жутко доволен, после его инсталирования заработало отщёлкивание поворотников, одним словом безконечный восторг!
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #339 : 28 Апреля 2012, 22:55:49 »
Не поверишь-сам сёдня руль менял.У меня стоял какой-то мягковатый,с выщерблинами,отщелкивание не работало.А другой поставил-он и лежитв руках удобнее,и надпись азлк на месте,и не потёртый,только вот сигнал не пашет почему-то.Ещё и шнивовские подрулевые поставил-теперь всё отщёлкивается.
