Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287427 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #360 : 16 Мая 2012, 13:25:36 »
ой да ладно, про магнит в короб я придумал ещё лет в 15, когда на отцовском ездил
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #361 : 16 Мая 2012, 13:48:26 »
Сначало понавешают на эти ключи брелок от сигналки, логотип АЗЛК ну и прочую ерунду а потом ищют решения бряканья.
и меня и то и то висит... и в общей сложности 4 ключа. вроде не стучат.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #362 : 16 Мая 2012, 18:47:27 »
сейчас ехал домой-тестил, шума намного меньше стало, дело не только в магнитах и ключах. дело в набивке короба пеной, короб зафиксировался на колонке и замолк, подороге приобрёл волгобачёк, буду инсталить , как будет время, сразбегу невстал так как под штатным бачком сейчас находиться подогрев, он по высоте мешает, подогрев переедет вбок, и бачёк сядет, может быть подогрев будет инсталирован в бачёк, но это пока проэкт
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #363 : 16 Мая 2012, 18:53:27 »
обшивка колонки и замка зажигания фиксируется снизу шурупом.
что за подогрев?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #364 : 16 Мая 2012, 18:56:32 »
есть идея заинсталить змеевик в бак омывателя подключив его после печки для подогрева омж охж, так как много левых жидкостей, и все они начинают густеть после -25
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #365 : 16 Мая 2012, 18:59:43 »
незамерзайка рулит!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #366 : 16 Мая 2012, 19:01:56 »
как показала практика езамерзайка она до поры до времени, потом она даже очень замерзайка
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #367 : 16 Мая 2012, 19:53:28 »
Идея не нова. Давно используется в мерседесах.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #368 : 16 Мая 2012, 20:16:47 »
вот и я о том же, если мерсу нужно то космичу подавно
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #369 : 16 Мая 2012, 21:17:17 »
которую зиму катаюсь, ни разу никакой "подогрев" мне не был нужен. просто покупать незамерзайку нужно по сезону и не в "ленте". оттуда она действительно замерзает
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #370 : 16 Мая 2012, 21:31:26 »
при установки волгобачка омывателя,подложи под нег кусок тонкой резины(от камеры).у меня 2 уже протерлись с низу ,щас 3й стоит 😆.видел на шевике обогрев бачка омывателя ,правда там его реализовать проще,т.к он стоит рядом с расширительным бачком.
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #371 : 16 Мая 2012, 21:33:06 »
при -10 и ниже незамерзайка не нужна,просто она замерзает попадая на стекло и всче равно от куда она... 🤔
  • 214122. 2000год
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #372 : 16 Мая 2012, 21:42:41 »
а у меня и при -27 ничего не замерзало))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #373 : 20 Мая 2012, 18:27:39 »
Кто нить раскажите где взять салонные фильтры, матрос, мужик с авито поо такое даже и не слышал, где достать сею приблуду?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #374 : 20 Мая 2012, 18:37:17 »
Пришло время менять передние стойки, кто подскажет: если открутить крепеж стабилизатора от кузова и опорную чашку, поднять машину на домкрате то верх стойки выйдет из арки? Для замены амортизатора  опорного подшипника, чашки и тд необото выприсовывать палец шаровой, рулевой палец придется выприсовать, кто проконсультирует, выйдет ли такой финт?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #375 : 20 Мая 2012, 19:56:25 »
Недавно снимал стойку в сборе с поворотным кулаком.
Процедура::
1) ослабить гайку штока (иначе потом трудно ее будет открутить)
2) ослабить гайку на гранате
3) ослабить колесные болты
4) Поставить ОБЕ стороны на домкрат (пеньки под лонжероны предпочтительнее). Нужно для того, чтобы легко вращать руль и чтобы стабилизатор не мешал снимать/ставить шаровую.
5) Снять колесо.
6) Выпрессовать рулевой палец: Вывернуть руль до конца в сторону на которой ведутся работы. Ослабить гайку, но полностью ее не снимать. Вставить между сошкой и тягой длинную монтировку и создать натяг на вынимание пальца из сошки. Большим молотком (1 кг) резко несколько раз ударить в торец сошки. Нужна твердая рука,  чтобы не задеть крыло и не повредить пыльник пальца. (Для создания натяга можно использовать съемник рулевого пальца, но он обычно мешает орудовать молотком).
7) Снять тормозной суппорт с поворотного кулака. Подвесить его на проволоке так, чтобы не мешался. Тормозные щланги вынуть из крепления на стойке. Для облегчения работы можно снять и тормозной диск.
8 ) Открутить полностью гайку шруса.
9) Открутить 2 болта шаровой опоры и отсоединить рычаг от поворотного кулака. Рычаг оттягивать вниз большой монтировкой или ломиком или даже черенком от лопаты.
10) Вынуть конец гранаты из ступицы. Осторожно не выдерните полуось из КПП.
11) Пометить на опоре стойки и кузове взаимное положение для обратной сборки. Открутить 3 гайки опоры стойки и вынуть стойку в сборе с поворотным кулаком.
Премущества такой процедуры:
1) В принципе позволяет сохранить углы развала/схождения неизменными.
2) Не требует выпрессовки шаровой.
3) Не требует возни с закисшими развальными болтами.
4) Попутно позволяет выяснить состояние шаровых опор, подшипника ступицы, рулевых пальцев. Правда иногда это "преимущество" огорчает больше чем радует.
Нюансы:
1) Если задраны обе стороны на подставки, то шаровая садится на место довольно легко. Нужно только слегка оттянуть рычаг вниз. Если задрать только ту сторону, на которой работаешь, то геморроя с обратной установкой шаровой не избежать. Стаб будет тянуть рычаг вверх очень сильно.
2) Для того, чтобы обезопасить себя от срыва стяжек пружины и последующей  инвалидности всех участников шоу надо купить 8 самых дешевых маленьких хомутика и закрепить их на витках пружины по одному с каждой стороны захвата стяжек. Чтобы захваты не скользили по пружине. 100% гарантирует безопасность этой операции.
Удачи!
ЗЫ: Несмотря на довольно длинное описание вся процедура на одной стороне занимает у меня (без помошника) около 1,5 часа с заменой патрона.
У мастера, чьими услугами я иногда пользуюсь, на это уходит около 40 минут.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 20:07:34 от Андрей Иванов »
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #376 : 24 Мая 2012, 00:10:11 »
сегодня по третьей продольной меня обошёл красный 41-й с надписью DOUGLAS.Уж не нашего ли клубня авто?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #377 : 24 Мая 2012, 00:16:31 »
а посмотреть на 3-4 строчки выше своего сообщения, не? 🤦‍♂️
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #378 : 24 Мая 2012, 08:31:12 »
кто что скажет про евронакладку на панель?
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #379 : 24 Мая 2012, 08:47:31 »
Была у меня продал ее парню из красноармейска за 1000руб. Бред все это потому как она будет скорее всего из дешового пластика, который надо будет как то проклеить шумкой для придания ей жесткости, что бы не гремела, а потом этот пластик на жаре поведет, и в итоге деньги на ветер.
