Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287420 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #460 : 16 Июня 2012, 19:51:34 »
Это всё конечно хорошо, особенно с уаз рамой, только вот по глубокому снегу балка гребёт, увиличивает сопротивление тащения , сцепления колёс нехватает, они проворачиваються и ты уже почти застрял!, я зимой езжу, вот и готовлюсь, + глубокаяя колея во дворах, 5 см мнебы не помешали!
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #461 : 16 Июня 2012, 19:52:26 »
завтро буду менять ступичный подшипник, вот и посмотрю что к чему и за что цепляеться
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #462 : 16 Июня 2012, 20:07:53 »
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/0b4/149/88cd420294f6f42e-large.jpg
сделай также, только с точностью до наоборот
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #463 : 16 Июня 2012, 22:58:42 »
Так он так же и хочет вроде.Эта фигня называется дропплейт.даже чертёжик этой штуки на 41-й у меня где-то на компе был
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #464 : 16 Июня 2012, 23:20:36 »
С проставкой все понятно и чертеж я уже сделал,  безпокоет тормозной целиндр и шланг,  не упрутся ли они в балку?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #465 : 16 Июня 2012, 23:54:52 »
упрутся, надо переворачивать к верх ногами
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн rols34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #466 : 16 Июня 2012, 23:57:43 »
+ к этому толшина 10-12 милиметров, + без усиления балки её просто со временем вывернет 👀
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #467 : 17 Июня 2012, 11:35:40 »
проездил 3 зимы.
первую ездил на лысой резине. не буксовал ни разу.
вторую ездил (каждый день) на всесезонке. буксовал 1 раз, на парковке у ленты.
третью ездил (каждый день) с клиренсом 12см, не буксовал ни разу. паркуюсь на работе в снег всегда.
так это лыжи или я?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #468 : 17 Июня 2012, 13:58:24 »
Вернулся из гаража, на несешную пересадку ступичного ушло аж 3 часа, у меня теперь нет самолёта в багажнике!, про цапфу, осмотрел, действительно упираеться, и пилит позадочное место на балке тож не вариааант, так как там приварен усилитель , вопрос пока отложен, при разборке обнаружил что от задней пружины отломано полвитка, так что требуються пружиы ля замены
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #469 : 17 Июня 2012, 20:27:50 »
можно использовать передние от классики,только лучше сильно *уставшие*,не так жестко как новые и по выше чем сток родные.
  • 214122. 2000год
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #470 : 18 Июня 2012, 01:33:45 »
Дим (Матрос), помню ты всё ругался на передний сальник коленвала на ухе, ты ставил себе какие-нибудь ино-аналоги?
Да, я чё-то не помню чтобы поменять сальник нужно переднюю крышку снимать? Книжку читал чё-то там не нашел замены сальника КВ.
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #471 : 18 Июня 2012, 01:37:05 »
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #472 : 18 Июня 2012, 11:15:50 »
ага, заменил на ино-аналог, рено f3r.
да, нужно снимать переднюю крышку, сальник в нее вставляется изнутри как бы. в книжке всё было, не ленись)) а переднюю крышку поставить на место без снятия поддона не получится, так что процедура достаточно обширная предстоит
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #473 : 18 Июня 2012, 11:16:29 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #474 : 18 Июня 2012, 11:17:35 »
Это геморой гемороев.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #475 : 18 Июня 2012, 11:25:09 »
Олег 4891, когда ты заберешь поворотники?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #476 : 18 Июня 2012, 14:41:50 »
Где они? У тебя в машине катаются? А ты болтик поддона мне нашел? А ты прогу на нетбук поставил? А ты крышку бардачка нашел?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #477 : 18 Июня 2012, 14:46:54 »
лежат в сарае. болтик щас посмотрю. не ставил. крышка бардачка в сарае
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #478 : 18 Июня 2012, 16:56:33 »
Дим ты в кучку все собери и в багажник сложи, а я завтра либо на работу к тебе заеду либо домой.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #479 : 18 Июня 2012, 18:26:12 »
я в отпуске.
поворотники и крышку возил в багажнике, потом уже выкинул
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
