Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287399 раз)
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #900 : 18 Октября 2012, 17:58:51 »
Для чего этот болтик?(извиняюсь за фото,не моё)
  • A4
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #901 : 18 Октября 2012, 18:19:51 »
для крепления нижней части торпедо
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн hool34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #902 : 19 Октября 2012, 00:15:57 »
Это которое за магнитолой что-ли?  🤦‍♂️у меня не дотягивается до этого болтика оно
  • A4
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #903 : 19 Октября 2012, 00:40:06 »
ага
ну дотягивай или ищи, что не на месте...
зы: хотя в любом случае толку от этого "крепления" никакого. проблемы прыгучести родной торпеды он не решит
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн hool34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #904 : 19 Октября 2012, 08:58:52 »
да все на месте.только ни%?ра не дотягивается.Но все же спасибо!Будем мучаться 😍
  • A4
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #905 : 19 Октября 2012, 09:04:51 »
ну если они не сходятся, значит, что-то не так
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн hool34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #906 : 19 Октября 2012, 09:53:21 »
Ладно, сегодня буду смотреть,что там,как приеду. Полетел в деревню, маленький тест драйв в 250 км.
  • A4
Оффлайн hool34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #907 : 19 Октября 2012, 10:07:04 »
А кто у нас вчера не разъехался с иномаркой на кузнецкой ? 👮‍♂️Весь такой шикарный свят в ЛИТ обвесах синенький?
  • A4
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #908 : 19 Октября 2012, 11:23:01 »
всё пипец, геометрия кузова ушла
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #909 : 21 Октября 2012, 00:00:25 »
 Всем привет! Кто подскажет выход из положения? Изначально лягушка ЗХ коротила, поэтому провода к ней не подключались, соответственно заднего света не было. Решил исправить- заменил, подключил. Заработало. Но иногда приходилось "дотыкивать" рычаг, чтобы свет загорелся. Спустя неделю- опять не горит. Выкручиваю лягушку, проверяю- всё нормально. Ставлю под неё шайбу тоньше, от старой. Заработало. Через какое-то время опять тоже самое. Как будто не достаёт и не дожимает вкл.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #910 : 21 Октября 2012, 08:58:00 »
привет!
ходы кулисы, случаем, не увеличенные? у меня было похожее, когда разболталась кулиса, и передача "недовключалась". ну а если не это, то скажи "привет  👋" ремонту коробки
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #911 : 21 Октября 2012, 09:10:24 »
привет!
ходы кулисы, случаем, не увеличенные? у меня было похожее, когда разболталась кулиса, и передача "недовключалась". ну а если не это, то скажи "привет  👋 " ремонту коробки
Ну не стоит так уж пугать людей. Для начала стоит поменять лягушку. Фикушная деталюшка за 50 р. И брака в них бывает достаточно.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #912 : 21 Октября 2012, 11:38:49 »
Господа, кто имеет опыт собственноручной замены задних ступичных подшипников?
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #913 : 21 Октября 2012, 12:11:05 »
Я.2ве недели тому назад менял.прошло все хорошо,заднюю внутреннюю часть сбивать не пришлось,сама слезла.... 😆все делал на подъемнике .на все провсе 40 минут.поставил СП-3 с синей резинкой
  • 214122. 2000год
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #914 : 21 Октября 2012, 20:22:22 »
Я имею. Последний раз делал это в сентябре. Нужен только большой (120-150 мм) 3-х лапый съемник, зубило, болгарка или  горелка и съемник стопорных колец (сжимающий).
Трехлапым сдергиваем ступицу с оси.  Обычно внутренняя половинка внутренней обоймы остается на оси. Для ее  удаления ее нужно нагреть. Проще всего это делать болгаркой с зачистным (толстым) кругом. Немного аккуратно попилить, не задевая ничего кроме. Совсем не обязательно спиливать до конца. Главное нагреть. Потом зубилом в зазор между обоймой и фланцем немного сдвинуть обойму.
Потом большой отверткой или монтировкой и дальше уже съемником.
В свое время в отсутствии болгарки грел эту обойму обычной свечой. Тоже получилось.
Обратно все запрессовывается при помощи молотка и оправок из внешней и внутренней обойм старого подшипника.
Осторожность нужна только при запрессовке ступицы на ось.
Надеваем ступицу с установленным в нее подшипником на ось и аккуратно молотком забиваем ее через оправку из внутренней обоймы ровно на столько, чтобы  наживить на пару витков ступичную гайку без шайбы. Обычно подшипник на ось садится без особого сопротивления. Потом затягиваем гайку на 5-6 оборотов, снимаем ее , подставляем шайбу и затягиваем до конца. Не забыть забить буртик в канавку.
Ей богу дольше писать, чем делать.
Если приедете в рабочее время в Советский район могу помочь.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #915 : 22 Октября 2012, 07:25:40 »
Спасибо за инструкцию! Менять буду сам в гараже... Может посоветуете подшипники конкретных производителей?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #916 : 22 Октября 2012, 09:26:13 »
я менял, 2 часа и литр пыва
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #917 : 22 Октября 2012, 09:27:52 »
я б вместо шайбы применил герметик тем самым поглубже вкрутив датчик и всего делов
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #918 : 22 Октября 2012, 09:28:17 »
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #919 : 22 Октября 2012, 09:43:16 »
как я провёл выходные https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/azlk34/journal/193966/#post
приезжай, я тебе еще дырок насверлю
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
