Автор Тема: нет искры на 3 цилиндре  (Прочитано 6310 раз)
Оффлайн хорох
« : 19 Декабря 2011, 17:00:12 »
сразу суть:с распределителя нет искры на 3-ий цилиндр.провода и крышку распределителя менял ,а искры нет.помогите плиз.
  • 1999 святогор 1.7
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: нет искры на 3 цилиндре
« Ответ #1 : 19 Декабря 2011, 17:05:21 »
сорри за глупый вопрос, а свечу менял? может свеча пробитая?
Оффлайн хорох
« Ответ #2 : 19 Декабря 2011, 17:57:09 »
проверял замыкая провод на массу.на всех проводах искра есть на проводе 3го цилиндра искры нет
  • 1999 святогор 1.7
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #3 : 19 Декабря 2011, 18:32:20 »
А если крышку трамблера проверить?
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн strannik22
« Ответ #4 : 19 Декабря 2011, 18:37:15 »
Меняй ещё по разу...пробуй провода перекинуть, крышку смени...свечу замени..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн хорох
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 18:57:28 »
крышку распределителя менял на новую.провод менял,перепробывал весь старый комплект.
  • 1999 святогор 1.7
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 20:19:36 »
чудес не бывает, или крышка, или подшипник...
Оффлайн хорох
« Ответ #7 : 20 Декабря 2011, 18:27:04 »
какой подшипник и где стоит.а может что нибудь с бегунком быть?просто я его шкуркой зачищал
  • 1999 святогор 1.7
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 19:37:01 »
Если искры нет только на одном проводе, значит в цепи этого провода искра исчезает. До центрального провода трамблера искра идет "общая" и распределяется по цилиндрам в распределителе (трамблере). А там в распределении участвуют: уголек трамблера (искра общая), бегунок (искра общая), контакты крышки трамблера (искра распределенная) и провода (искра распределенная). Т.е. в вашем случае есть только 2 элемента для замены и проверки - крышка трамблера и провод.
Однако подобная неисправность может также возникать при большом радиальном люфте оси распределителя, изношенном подшипнике распределителя и очень малом зазоре в контактной группе распределителя. Все это определяется при помощи качания оси, щупания подвижной площадки и замера зазора щупом на 0,4.
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 20:31:26 »
Крайне маловероятно.
Крышка/провод/колпачок/свеча-все, что может комуниздить электричество в этом цилиндре.
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 20:37:20 »
Не... На контактном бывает. Очень малый зазор + болтанка вала. Вроде на ходу работает с редкими пропусками, но едет, а на холостых стабильно в одном из горшков искры нема.
Хотя я ж написал - крышка и провод. Он же без свечи проверял. Нету у него с провода искры.
