Автор Тема: люфтят рулевые карданы.Помогите с ремонтом, выбором аналога  (Прочитано 60119 раз)
Дополню тему примером. Может кому пригодится.
Рулевые крестовины нам подходят от Тойоты - практически любой (унификация там почти полная - от короллы до крузера одно и то же...  :applause😀.
На Москвиче при больших колесах R15 (и пробегах  :sigara😀 и при отсутствии ГУРа,  крестовины (особенно нижняя) становятся почти расходником. Ну у меня так, может кому больше повезло...
Смотрел от таза - не лучший выбор: там размер 16х40, у нас 16х38. С тазовской почти не остается места для кернения. С тойотовской 16х39 самое оно.
И тазовские не айс по качеству (почему - чуть ниже).
Собсно японский девайс:
Далее: хорошие тиски, зубило, керн, молоток, 1.5 часа времени... Получаем москвичевский вал с японскими крестовинами:
Крестовины очень плотные. Теперь можно взять вал за один край, а второй медленно-медленно опустится вниз - так как надо. А не как у нас с новья - никакого натяга.
Честно говоря, такого плотного вала я ни разу не видел ни на москвиче, ни на тазе. И хотя родные крестовины были на вид в полном порядке - сальники целы, шлицы целы, смазка есть - болтались они безбожно. Примерно та же картина с новым валом из магаза - хоть тазовским. Это о качестве...
Цена вопроса 200р в Экзисте за одну крестовину GMB код ST-1639.
Добавлю, что яповское изделие очень отличается по точности от нашего вала. При запрессовке шляпки их крестовины, наше отверстие в вилке оказывается конкретно овальным!!!  😎 Будьте к этому готовы. Круглым напильником смело срезаем острые края дырки с внешней стороны - чтобы наживить фирменную шляпу. Далее очень аккуратно (никакого молотка, только тиски) следим за перекосом и запрессовываем, покачивая тело крестовины во избежание клина. С третьего раза получится. 😎
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2012, 22:08:16 от Geyf »
Оффлайн Купидон
Сделал по варианту с кувалдой. Помогло кардинально! Теперь буду искать японский аналог, бо, оно спокойнее, когда можно верить в то, что неударенная крестовина не имеет возможных внутренних трещин.
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Не-е - бить нельзя! Кувалда (а лучше легкий молоток) нужна только чтобы выбить старую. И в конце - чтобы закернить новую. Остальное в тисках - медленно и нудно. В качестве оправок подбирал головки из набора.
Оффлайн Купидон
Про кувалду, это о доступном и эффективном способе Алекsея. Но ваш кажется более надёжным. Оговорюсь сразу, ставить в перекошенные теперяшние мои карданы "японистость", я не буду. Есть комплект новых, небитых, но с магазина люфтящих. И спасибо всем! Советы реальные!
Оффлайн Mitrix
Сегодня у себя заменил крестовинки на точно такие же. Результат превосходный! Изчезли целые серии стуков при езде по неровной дороге.  Я доволен, спасибо автору за совет.
Оффлайн EVS
Ипонское качество реально смотрится! Думаю в эксплуатации так же.
Если доберусь до следующей переборки обязательно попользую ипонцев.
А вот тут можно посмотреть мою мутату с карданом: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44948.msg867170.html#msg867170
Ну или в разделе "Статьи" на форуме, под названием "Ремонт рулевой колонки".
Мож кому пригодится. 🤪
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Проехал уже 5000 на японокрестовинах по весеннему беспределу - дорог нет, особенно в провинциях. Срочно умерла рейка. Рулевой вал пока как монолит.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Молодца! Люблю запчасти от ино 👏
За доработку тебе 10 баллов из 10 😎
Теперь себе буду колхозить😀
2142 Elysium
Оффлайн вадим35
спасибо за тему обязательно поменяю 😍
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
Можешь не менять, а купить у меня - тот самый вал, что на фото выше. Я поставил ГУР - мне без надобности.
Оффлайн вадим35
привет  👋 цена вопроса?
Извини, друг у меня уже забирает.
Оффлайн вадим35
 👋 да нечего  просто крестовины уже заказал через знакомых завтра должны придти 2 шт
Оффлайн Олег 4891
Мне не понятен сам процесс разбора и вытаскивания из вала крестовин, а потом их запресовка, как это делается?
Оффлайн EVS
Ссылку мою выше посмотри!
ЖИВ
Оффлайн Fairix41
Может тупой вопрос , но все же от каких имено тойот подходят карданы от новых моделей или старых.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Den277
Сегодня поставил новую крестовину украинского производителя. Как оказалось меняется все просто с помощью тисков. Единственное неудобство- при демонтаже и монтаже рулевого придется раком постоять.
Еще бы указать от какого авто...
Оффлайн Den277
На упаковке написано для ваз 2105, но она такая же как наша. По поводу качества ничего не могу сказать, поезжу будет видно. Пока что никакого люфта.
Оффлайн EVS
Не, ну вы черти ваще ничего не читаите?
Или лень,тля, по ссылке сходить?
Ясно же написано, наши и тазоклассика - идентичны!!!  😝
ЖИВ
