Автор Тема: Рено не греет  (Прочитано 1325 раз)
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Рено не греет
« : 20 Декабря 2011, 02:27:04 »
Здравствуйте!
У меня такая проблема:
вышел из строя термостат,поменял на новый,теперь температура в красной зоне.Даже на трассе печка чуть теплая.То есть машина прогрета,но из печки дует едва теплый воздух.Шланги на печке(подача обратка) горячие.Исходя из показаний на датчике,печка должна плавить глаза)
Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался,помогите
  • Святогор 214145,98г.в. красненький такой
✌✌✌Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать✌✌✌
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Рено не греет
« Ответ #1 : 20 Декабря 2011, 02:43:17 »
В данном случае всё довольно просто, чудес ведь не бывает.
Если через печку идёт воздух, и радиатор печки горячий, то, очевидно, что заслонка горячо/холодно, её видно если снять верхнюю крышку печки (справедливо для печки старого образца, эту крышку держат два резиновых ремня), стоит в положении холодно, т.е. верхний край заслонки (видимый) ближе всего к мотору.
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Re: Рено не греет
« Ответ #2 : 20 Декабря 2011, 19:58:31 »
Спасибо,но печка исправна и переключается отлично.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Рено не греет
« Ответ #3 : 20 Декабря 2011, 23:29:15 »
Проверь, горячий ли сам радиатор. Может там отвалилась перегородка, шланги горячие, а сам радиатор не совсем.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Рено не греет
« Ответ #4 : 23 Декабря 2011, 23:54:08 »
Блин у меня тоже отстой! тож машина вообще прогреца не может термостат менял! 🤪
2142 Elysium
Re: Рено не греет
« Ответ #5 : 24 Декабря 2011, 02:00:55 »
ТЕРМОСТАТ
Оффлайн Deepwerk
Re: Рено не греет
« Ответ #6 : 24 Декабря 2011, 02:14:14 »
+1 к термостату. Я себе Валио поставил.
А теперь ещё важный момент. Нет ли воздушной пробки? Полная ли система охлаждения? Проверь, и обязательно отсоедени верхний шланг на радиаторе печки, с него должна течь жидкость.
Случай со мной недавно был. Приезжают знакомые ребята на тазоклассике, вентилятор печки поменять. Поменял. Уезжают, тут же звонят, мол показометр на приборке показывает что мотор ГОРЯЧИЙ, а печка не греет совсем. Возвращаются. Начинаю капать, потёк радиатор охлаждения и система ПУСТАЯ, практически полностью...
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
