Автор Тема: супербюджетный полиуретан на стабилизатор  (Прочитано 27482 раз)
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
Re: супербюджетный полиуретан на стабилизатор
« Ответ #20 : 22 Декабря 2011, 00:02:56 »
Идея клас! Весной поставлю, ибо грибы вначале лета менял. Только один вопросик, не понял почему втулки стаба сравниваеш с москвичёвскими, а скобы святогоровские? Газелевский салент короче святогоровской втулки?
« Ответ #21 : 22 Декабря 2011, 10:58:43 »
Отвечу за автора: На втулках с/о (2141) есть буртик. Выпиливать его геморно. А на святогоровских его нет. И пилить проще. Правда для их установки на 2141 надо поменять обоймы втулок. На обоймах н/о буртики по краям. Они и держат втулку. А в остальном втулки одинаковые.
Втулка сайлентблока от газели длиннее втулки стаба москвича. Режь - не хочу!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 11:05:16 от Андрей Иванов »
« Ответ #22 : 22 Декабря 2011, 11:02:22 »
Чихать на все, буду делать также!
Дима, привет! Имей ввиду, что втулки, которые в городе продаются, хоть и на вид одинаковые (желтые), но жесткость у них разная. От "чуть жесче резины" до "дуб зеленый". Причем бывают в одной партии и те и те. Выбирай хотя бы одинаковые на ощупь.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #23 : 22 Декабря 2011, 11:13:30 »
Вот тоже хочу сделать так же,но есть один вопросик грибы подходят только в 41-е рычаги?или в святогорные тоже?  🚬
« Ответ #24 : 22 Декабря 2011, 11:19:49 »
Да то не грибы! Втулки то. Обожмутся и в святогоровских по дыре. Им пофиг.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #25 : 22 Декабря 2011, 11:47:10 »
Возможно для кого то полиуретан на стабилизатор и здорово,но я пошёл другим путём.Заказывать не надо,да и ждать тоже.Всё просто,дёшево и доступно.
Взял 2 неразрезные Волговские втулки стабилизатора,слегка смочив забил на стаб.
Втулки под рычаги сделал из Вазовских/ставятся в ихние крабы,вроде так они называют/цена вопроса 30р шт.
Взял ножовку по металлу,отрезал одну сторону,которая поуже.На карбароне придал форму грибка,тем более резина хорошо поддаётся.Металлическая втулка внутри идеально подходит под наш стаб и всё.Стоят много уже лет.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #26 : 22 Декабря 2011, 11:56:24 »
Интересно где вы их нашли. Торгую на волгу 13 лет. Все втулки стабилизатора на них вроде с разрезом.
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #27 : 22 Декабря 2011, 11:58:19 »
Я, маленько не про то, отличия прекрасно знаю. У меня святогор, святогоровские втулки примерно на 10мм длиннее, втулок 41 с/о. Вот и хочу узнать, длины газелевского салента хватает, чтобы сделать втулки для святогора. А ставить короткие, на мой взгляд, нихт гуд, будет плющить их.
« Ответ #28 : 22 Декабря 2011, 12:03:25 »
Осталось внимательно посмотреть на фотки на 1-й странице. Там все ясно до слез. Обоймы святогоровские. Втулки получились под них. Сам газелевский сайлент вроде 10 см. шириной. Там на все хватит!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #29 : 22 Декабря 2011, 12:05:02 »
разница в длине св и 41 подушек стаба всего несколько мм (~4).
у меня стоят без проблем, пробег тыщ 15, у Андрея - 17. все как новое, это не резина
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #30 : 22 Декабря 2011, 12:06:29 »
вечером сфоткаю как в оригинале выглядит газелевская втулка рессоры. она из 2х частей стостоит.
кстати, газелеводы (кто вообще знает про пу) хвалят такие втулки, говорят неубиваемые
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #31 : 22 Декабря 2011, 12:17:29 »
Ладно, буду мимо газовского магаза пробегать, куплю себе комплект.  🍻
« Ответ #32 : 22 Декабря 2011, 13:31:40 »
я тоже думал над этим. но резина - не полиуретан
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #33 : 22 Декабря 2011, 14:06:55 »
Да у нас вроде как отродясь проблем с не разрезными втулками не замечал.Во всяком случае в городе Кисловодске Ставропольского края.
Видимо полиуретан существенно лучше резины,спорить не буду.Просто дел с ним не имел,да если честно,ни разу на глаза не попадался. Во всяком случае на 41-й.Может не там смотрел.
Эти у меня уже 5 лет стоят,резина даже не порепалась.
« Ответ #34 : 22 Декабря 2011, 14:53:18 »
ПУ на 41й делают в питере, заказать можно на форуме. свободно, я так понимаю, он не продается, не продавался и не будет.
лучше-хуже - это не те категории. есть цифры, параметры материалов. полиуретан другой по параметрам. как мне кажется, в подвеске должен быть именно он. непонятно откуда взявшийся стереотип "зубодробильности" полиуретана мне был непонятен с самого начала и на практике у меня не подтвердился
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #35 : 22 Декабря 2011, 16:04:06 »
Будет. Скоро. Все заказы покроем и...
Оффлайн MVG
« Ответ #36 : 22 Декабря 2011, 16:19:31 »
Вань, вот чего чего а всякие ПУ детальки встречал в свободной продаже во многих авто-магазинах но с втулкиру...
давайте скорей напирайте а то места под солнцем всем не хватит
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #37 : 22 Декабря 2011, 17:36:00 »
Вот блин!  😲i:
Теперь брать оригинал типа "полидрянь" и ходить жмакать?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #38 : 22 Декабря 2011, 17:44:35 »
Мы собственно не за это и боремся. Просто есть возможность - делаем. Дохода с этого - никакого почти. Я торгую запчастями на Москвич уже 8 лет и прекрасно знаю, что на автомобилях этой марки денег не заработать (при этом уточню, что живу я не засчёт продаж запчастей на нашу любимую марку!). Это только те, кому предлагают качественные обоснованные решения по соответствующем ценнику думают, что за их счёт хотят нажиться и подозревают на каждом шагу. Или думают что кроилово не приведёт к попадалову.
Просто хочется сделать так, чтобы машины жили и о них говорили хорошо. Полиэдровские изделия этому не способстуют, к сожалению 😕
« Ответ #39 : 22 Декабря 2011, 17:58:10 »
Вот блин!  😲i:
сделай проще
закажи комплект у Ивана.
и всё! один раз поставить и не искать всяку ерунду по магазинам.
