Автор Тема: супербюджетный полиуретан на стабилизатор  (Прочитано 27402 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Сделал весной вот такую модернизацию... Сейчас пробег этого безобразия тысяч 10-15.
Итак, что было закуплено:
— сайлентблок рессоры газель ПУ;
— втулка амортизатора газ-53 ПУ.
Изготовление подушки стабилизатора из "болванки" газелевского сайлетблока:
обтачиваются на наждаке до нужной формы подушки стабилизатора
Доработка втулки амортизатора газ-53 (чтобы его использовать в качестве грибка стабилизатора): нужно сточить на наждаке часть втулки, как показано на фото:
Сточить нужно то, что выше пунктирной линии, которая проходит в 2-3 мм от "перелома профиля" :-)
Стабилизатор был запилен, натянуты подушки (тяжело идут), всё установлено на место, тоже не без секса ;-)
вот так это выглядит:
Сейчас это всё перекочевало на рено. При разборке-сборке износа не обнаружено.
Цена вопроса: 310 руб.
большие фото здесь:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/288230376152028073/#post
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/288230376152041601/#post
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: супербюджетный полиуретан на стабилизатор
« Ответ #1 : 20 Декабря 2011, 11:15:00 »
Поехал в магаз закупаться...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 20 Декабря 2011, 11:21:29 »
НА этой фотке отлично видно, что твёрдость недостаточна
Скорее всего это связано с тем, что сайлент работает совсем по другому чем подушка стаба. Лучше подбирать из какого-нибудь другого места. Например померять Волговские втулки рессор - они должны быть потвёрже.
Ещё не раскрыта тема металлических втулок в грибах.
« Ответ #3 : 20 Декабря 2011, 11:27:43 »
помидоры пошли))
во-первых, я никого не уговариваю.
во-вторых, твердость пу намного выше твердости резины.
в-третьих, это и есть втулка рессоры, но от газели .
в-четвертых, полиуретан - это полимер. из него "льют" всё.
в-пятых, мет. втулок на грибках нет. как и не было их на полидряни, как и нет на рисунках. потому со старых резинок выковыривать не стал. пу обжимается совсем по-другому, и некоторый опыт использования продтвердил надежность конструкции
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 20 Декабря 2011, 12:01:38 »
Это не помидоры, а конструктив.
Миф. Или ты имеешь ввиду конкретно этот образец? Но по фото видно, что это не так. Разве что сравнивать с разбитой полидрянью.
В общем случае твёрдость полиуретана МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ!
Это не втулка рессоры, а сайлентблок рессоры. Условия работы резины в этих шарнирах разные.
Спасибо, я в курсе  😁
Есть, и в полидряни есть. А на рисунках их нет потому что они залиты в резину. В принципе, ничего плохого при эксплуатации полиуретановых грибов с оторванными втулками тоже не замечено, но не спроста же они там. Хотя бы воткнуть старые не помешало бы.
« Ответ #5 : 20 Декабря 2011, 12:09:48 »
BAHEK794
фото того, что осталось от полидряни, есть по ссылкам. втулок там не было.
по остальному - "миф"
зы: я ожидал наплыва именно продаванов пу, так что... мне пох. чем ждать месяцами и платить много больше, я пошел путём проще. никто на челябинский пулик еще не жаловался, да и я отъездил по волгоградским дорогам добрый десяток тыщ км, перед тем, как рекламировать это здесь
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 12:15:19 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 20 Декабря 2011, 12:23:33 »
Я ожидал негатива на меня, как причастного к производству полиуретана на Москвич, но грубить всё же не стоит.
Кроме того, что я могу продать полиуретан, я ещё и глубоко в теме и могу конструктивно и обоснованно вынести свои замечания.
По фоткам по ссылкам видны грибы с вырванными втулками. Скорее всего они приржавели к стабу и ты их просто не заметил.
« Ответ #7 : 20 Декабря 2011, 12:29:43 »
негатива на тебя нет. никого следовать моим путем не заставляю и не уговариваю. просто показал, как сделано у меня.
хорошо, что ты в теме, но, возможно, и другие не совсем дураки.
на фотках грибки без втулок. их там никогда не было с момента изготовления до момента вышвыривания в мусор. и на стабилизаторе их не было, со зрением у меня порядок 👋
это решение - альтернатива полидряни. другого у нас нет, второй раз ставить ее я не собирался, а тут попались вот такие штуки. и я доволен 😍
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 12:31:41 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 12:45:09 »
На полэдре тоже не идиоты сидят, да и у меня глаза есть - в грибах любого производителя есть металлические втулки. Под рукой нет полиэдровского комплекта - сфотографировал бы.
Не спорю, но есть здесь очевидные косяки на которые стоит обратить внимание и обдумать. Может кому-то придёт лучшее решение. Раз опыт эксплуатации есть - хорошо. Но ИМХО в таком варианте будет слишком мягко.
До меня только сейчас дошло: это на первой фотке "сайлентблок" в том виде, как его предполагается ставить на газель?  😲 Если производители этих деталей дружат с головой - твёрдость у него должна быть приличная, хотя по фото всё же не похоже... Если они брали твёрдость как у резины из штатного сайлента и сделали такую втулку - это было большой ошибкой.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 12:56:45 »
Тема хорошая.
Грибки "без втулок" получаются когда давным-давно оторванная втулка полидряни намертво прикипает к стабу 😀 Смысла залитой втулки (гладкой) в этом узле - минимум в случае с резиной. Для ПУ - еще меньше.
На подушках ничего криминального не вижу. Можно было обрезать чуть больше под обжатие. И резать в будущем под окончательно выверенный размер лучше горячей струной, а не наждаком
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 15:17:10 »
А смысл?
Чтобы отдать не 1000р а 310?
а секс? 🍈🍈 лучше с женой 🍈🍈,нежели с москвичем дабы сЭкономить 700р на бутылку коньяка 🍻
не едет? сбрось балласт
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 15:23:20 »
А смысл?
смысл - полиуретан, который можно купить в магазине, не заказывать и не ждать + стоит копейки 😆
а секс это наше всё)) см. под аватаром
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12 : 20 Декабря 2011, 16:42:15 »
Дык тут у нас в деревне итак продают на азлык все готовое и ждать ненада,а если позвонить и попи*дить то и до Волгограда почтой отправят или транспортной...
« Ответ #13 : 20 Декабря 2011, 20:14:49 »
варианты нужны для статистики, и хорошо что есть фото.
а вставить втулку это сможет каждый желающий.
главное куда вставлять.
« Ответ #14 : 20 Декабря 2011, 20:51:40 »
Дима, привет!
Я вот тоже с твоей подачи поставил грибки в стаб из газоновских полиуретановых втулок.
Правда ничего не резал (я ленивый) и впрессовал в них мет. втулки от старых грибков.
Проехал уже около 17 т.км. Недавно заглядывал туда. Все внешне как и было при установке. И практически как у тебя на фотке. Втулки точить не стал (я ленивый) поставил в очередной раз резиновые.
Нормально так получилось. Дешево и не так уж и сердито.
Знаю, что идея эта старая (насчет втулок от Г-53), но все одно за идею и пример спасибо!
Кстати: мет втулки от стрых грибов нормально так встали. Толк от них только в установлении жесткого размера и невозможности сместить угол кастра при затягивании стаба + фиксация гайки. Ее надо жество закрутить, чтобы все уперлось и не откручивалось.   А полиуретан, хоть и жесткий, но упругий и может гаечку не удержать от поворачивания.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 21:00:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн phillips2141
« Ответ #15 : 20 Декабря 2011, 21:59:41 »
а как по ощущениям? сильно жестче(громче) резины?
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
« Ответ #16 : 21 Декабря 2011, 09:54:56 »
Я ставил полиуретан желтый. Выбирал наиболее мягкие втулки. Чуть жесче резины. По ощущениям подвеска не стала жесче. Только более "сбитая". При наезде на препятствие колесо практически не уходит назад. Специально проверял на яме.  Наверное если ставить ПУ на подушки, сайлентблоки и на опору стойки, то будет ощутимо жесче. А если только грибки, то разницы не чувствуется совсем.
« Ответ #17 : 21 Декабря 2011, 09:59:40 »
Я ожидал негатива на меня, как причастного к производству полиуретана на Москвич...
Тоже не вижу причин для негатива. Как-никак именно вы продвигаете идею о полезности ПУ. А поиски бюджетных и быстрых решений - обычная практика для бюджетных автовладельцев. Ну куда ж нам деваться, колхозим и выгадываем копеечку.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #18 : 21 Декабря 2011, 22:17:59 »
Чихать на все, буду делать также!
« Ответ #19 : 21 Декабря 2011, 22:20:26 »
ПУ не нашёл. Купил обычные резинки. Но на вид и на ощупь они посолиднее полисрани.
Уже вбил в "грибы" втулки с подиэдра. Оторвались они очень легко.
