Автор Тема: Проблема с бензонасосом на F3R  (Прочитано 2235 раз)
Оффлайн Я тут
« : 21 Декабря 2011, 11:04:06 »
Вчера заехал на заправку,стал заводится - дикое троение,даешь газ глохнит. Компьютер выдает ошибку кислородного датчика, отключил датчик-тоже самое.Скинул клеммы с аккумулятора,через 10 минут по новой накинул комп выдаёт неисправен компьютер. Сново обновил мозги, выдаёт ошибок нет, но и не схватывает. Снял подающий шланг, течки бензина нет. Проверил реле бензонасоса, от аккумулятора щёлкает,бензонасос не жужжит.Все подозрения на бензонасос, тогда почему до заправки доехал нормально а после заправки сразу не заводится. Бензин нормальный.
Оффлайн БорисF3R
Re: Проблема с бензонасосом на F3R
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 19:46:40 »
попробуй просто дать 12 вольт на насос, всё сразу станет ясно-либо работает, либо нет
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 09:49:12 »
контакт какой нибудь отвалился. раз не жужжит, насос обычно сдыхает не резко, а планомерно.... и всегда жужжит упорно.
Рекомендую начать с массы насоса на заднем фонаре (окисляется, отгнивает).
Потом проверить фишку насоса под ЧЯ. не разъединилась ли.
Потом подать на эту фишку вольтаж. Если насос не зажжужал, то лезть уже к насосу, смотреть фишку на нем, вскрывать проверять изучать. =) может в самом стакане провод соскочил =)
Оффлайн maximychsan
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 09:31:08 »
У меня был подобный случай.Подгорели контакты реле бензонасоса,всвязи с чем согел сам бензонасос.Купил вставку за 1200р. и поменял реле.Все работает
  • 21415
Автомобиль не роскошь,а всего лишь жоповоз
Оффлайн LGOTNIK-SASHA
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 22:25:29 »
Попробуй поступать чем-нибудь по Баку в рае ни насоса,мне помогало пока сетку не поменял,до этого три месяца он мне голову взрывал,три насоса поменял.
РЕНОГОР F3R,фокус1 1.6
Оффлайн 598OA
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 22:42:01 »
Может быть по баку а не по Баку? А то азербайджанцы не очень наверное будут рады если по их столице кто-нибудь чем то постучит.
А когда 3 раза насос снимал и менял, неужели не заметил грязь на сетке? Или хотя бы не появлялось желание поменять за одно 100 руб. запчасть, чтобы лишний раз потом не лезть в бак.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 22:46:53 »
а про разъём ни слова нету(
Смотри еще разъем на насос, тот который под днищем над баком стоит (беленький такой). Там бывает контакты отгорают.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 08:12:23 »
да неужели?
