Автор Тема: возможна ли замена селерона на интелкор дуо на ноутбуке  (Прочитано 2515 раз)
Оффлайн mihei 2.0
у братишки ужасно тупит процессор и многих вещей не тянет.с системником оно проще,а как быть с ноутбуком?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн BAHEK794
С ноутом всё гораздо сложнее. Чтоб сказать точно - надо знать его модель, а ещё лучше разобрать и посмотреть.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Скорее нет, чем да. Если мы говорим про древний селерон и его замену на современный интелкор.
Афтор! Если есть доки на нотбук с данными материнки, будет полезным их тут выложить. Может кто и поможет вам подобрать апгрейддовый процессор.
Оффлайн mihei 2.0
до братишки добраться не могу доки у него. ноут тоже его.завтра поймаю наверное
Оффлайн mihei 2.0
да хотябы что то получше-чтоб игрушки тянула
Оффлайн Рома
может ноут сменить? продать этот добавить купить другой. имхо проще и дешевле выйдет. а главное без нервотрепки и последствий
AZLK 214145
Оффлайн mihei 2.0
верно
Оффлайн ganman
продай купи новый ! овчинка выделки нестоит ... а что бы тянули игрушки нужна видеокарта на ноуте ......
  • 1998г, 214145, F3r.
Оффлайн Partizan_Belgrade
Процессор новый не воткнешь 100%. ИМХО тебе правильно советуют продать его и купить новый.
Замена возможна только в одном случае: 775 сокет у селерона (это должен быть Celeron D, либо Celeron Dual Core, что вряд ли, но тогда смысла замены нет). Да и то шансов, что выпущена прошивка, добавляющая поддержку для Core 2 Duo на данном чипсете под данную материнку практически нет.
Оффлайн mihei 2.0
всем спасибо-для братишки старался.у меня pentium(r)dual-core cpu e5700 3ггц
Если у тебя тот проц что ты написал то core 2 duo подойдет, но смысла нет никакого. Твой процессор и есть core 2 duo, только с меньшим кешем. Разница в производительности после замены процессора глазу заметна не будет, по тестам это примерно 3-7%. Так что думай, имеет ли смысл отдавать тысячи 3-4 из-за этих жалких процентов. Лучше посмотри, есть ли возможность заменить видеокарту. Тогда приход в играх можешь ощутить.
З.Ы. У самого стоит похожий процессор, только шина не 800МГц, а 1066. Такт. частота 3.2, dual core e6700, TDP 65 W, 45 нм. Меня полностью устраивает.
Оффлайн Олег 4891
А что можно сделать что бы процессор охлаждался поэнтенсивней, а то при охлаждении (кулер начинает работать) тупит ужасно
Если ноутбук, то в принципе ничего. Тупить начинает от пропуска тактов. Процессор, с целью спасения себя от перегрева, просто начинает пропускать такты в зависимости от температуры (чем выше - тем больше). Тебе стоит попробовать разобрать систему охлаждения и почистить от пыли, заменить термопасту (желательно подороже, одного тюбика раз на 5 хватит). В большинстве BIOS есть опция, отвечающая за режим работы вентилятора, насчет ноутбука я правда сомневаюсь, но стоит проверить.
Как правило чистки хватает. Не раз доводилось по работе и знакомым чистить СО на ноутах, вроде и пыли немного, а почистишь, градусов 10 скидывается. Подставку можно купить с вентилятором.
Ну а если речь идёт о десктопе, то те же действия, если не помогло - однозначно менять СО.
Оффлайн AlexT..
mihei, вопрос ещё актуален?
Если да, то интересует модель ноута. Список возможных вариантов замены можно озвучить только после этого.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн mihei 2.0
спасибо!братишка сказал,что менять ни чего не надо.но когда за мой садится,не оторвёшь
Оффлайн AlexT..
Ну, дело ваше 😀 .
