Автор Тема: перестал работать обогрев заднего стекла  (Прочитано 1124 раз)
Оффлайн rebey
Мужики, помогите пожалуйста. Внезапно перестал работать обогрев стекла. Кнопка работает. Скажите куда лезть, что смотреть. В монтажном блоке все предохранители поменял. Есть ли какие то предохранители под панелью?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: перестал работать обогрев заднего стекла
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 13:34:08 »
а реле менялось? Масса на дверь приходит, подсветка номера горит?
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 13:44:13 »
добавлю. Жгут из БП  не вывалился🤯 Фишка целая?
Оффлайн rebey
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 17:17:59 »
реле не менялось, масса вроде в норме, подсветку номера не смотрел. Я ковырялся с магнитолой, и там чето каратнуло. Вроде после этого перестало работать. Но вот думаю что от этого могло сгореть?
Оффлайн rebey
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 17:20:00 »
Я вот в этом ниче не понимаю, можно как нибудь подоступней? К кнопке все подходит.
« Ответ #5 : 21 Декабря 2011, 17:31:39 »
ну тогда лучше электрик в гаражах  🤦‍♂️
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 17:37:20 »
я прост не понял что такое БП
Оффлайн КСП
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 17:39:13 »
так может с предохранителя начать?
Сорри, невнимательно прочитал первый пост.  Обогреватель и прикуриватель на одном предохранителе (№5), вот и поспешил написать, раз ковырялся с магнитолой. Она часом не от прикуривателя запитана?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 17:56:28 от КСП »
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 17:45:21 »
надо просто определиться с начала обследования и начать. если нет мультиметра и познания в электрике близки к 0 ( не обижаться только ! невозможно разбираться во всём) берём контрольку ( лампу с проводочками)  и смотрим приходит ли +12 на разъём 5 двери, если нет, то шевелим дверь ( дёргаем вверх-вниз) если лампа моргает. то обломился провод который идёт с левого верхнего угла в дверном проёме в дверь , если молчит ( если нет, то надо смотреть контакт на обогрев, на стекле!!!) то смотрим от монтажного блока. Т.е . от ЧЯ, согласно того какой блок стоит, открываем схему  и смотрим с какого разъёма у нас выходит +12 на обогрев, если нет, смотрим реле, если реле норм, смотрим пред. если пред цел. смотрим =12 на входе ЧЯ. если есть, снимаем Чя и восстанавливаем дорожки и контакты.если нет. меняем кнопку...
Оффлайн smart2141
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 17:45:48 »
у меня частенько такое было.сам предохранитель плавится,а лента на нем целая.визуально не видно.Начинаешь шевелить их-проскакивает искра,обогрев заработал.Еще дополнительно массу на багажник кинул отдельным проводом.а то подсветка номера периодически не горела,придавишь багажник,горит.Отпустил,то есть,то нету.
« Ответ #10 : 21 Декабря 2011, 17:57:54 »
обычно масса отваливается на 5ой, открываешь Габажник. а на подсветке светомузыка.... я кинул экран н адверь, проблем как и до него, так и после установки нет!
Оффлайн rebey
« Ответ #11 : 21 Декабря 2011, 18:16:55 »
походу предохранитель. прикуриватель тоже навернулся
Оффлайн eav22
« Ответ #12 : 22 Декабря 2011, 12:43:57 »
А чтож ты тогда менял🤯?
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #13 : 24 Декабря 2011, 00:46:40 »
у меня было такое,причём ниче не коротило,разобрал всё что можно,а оказалось дорожка в монтажном блоке сгорела 😯
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 01:59:13 »
Бывает конечно и дорожка горит, но чаще всего - как тут уже сказали - плохой контакт в предохранителе - пошевелишь и работает все...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн kazak93
« Ответ #15 : 26 Декабря 2011, 07:42:29 »
Причем в чя старого образца такая неисправность встречается едва ли не чаще перегорания предохранителя.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 07:48:37 от kazak93 »
