Автор Тема: Под капотом снежок...(  (Прочитано 2799 раз)
Оффлайн Cucumber
« : 21 Декабря 2011, 18:35:02 »
Такая вот фигня
машина стоит на улице естественно за эту ночь намело кучу снега( москвичи понимают о чём я ) собственно как и все жители Роисси
так вот подхожу к машине почитсил её открываю капот а там на ЧЯ и на печке снега полным полно
мб отсутсвует какая то резиночка ? потому что это не в первый раз такое
если есть фото под капотного пространства где видно этот отсек с чя и печечкой то буду очень признателен, или просто скажите чего не хвататет
заранее благодарю
  • АЗЛК 214100, 1998, Ярко зелёный двигатель 331700 1.7 80 л.с
Космич сцука суровый аппарат ))
Re: Под капотом снежок...(
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 18:50:48 »
Все в норме. А от снега помогает закрывание решетки воздухозаборника очень мелкой сеткой от москитов.
На широкофарнике достаточно снять жабо (элемент кузова под стеклом) и обернуть его этой сеткой там, где прорези. Ну и закрепить ее с обратной стороны степлером.
Сват в Белоруссии так делает на зиму. Снега у них много.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 18:53:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 19:06:53 »
Надо так попробовать сделать, а то тоже напрягает такая ситуация. Иногда на только что заведенной машине даже снежинки из дефлекторов летят.
А не снимая жабо, это можно как-нибудь сделать?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 19:13:43 »
а я вот так решил эту проблему 🤦‍♂️ 🤣 https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/1c7/a97/88ce5a37c114a3eb-large.jpg
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 19:14:26 »
Просунуть сетку можно, но очень геморно. В любом случае придется снимать пластиковое корыто под жабо.
Жабо снимается без снятия капота, если чё.
« Ответ #5 : 21 Декабря 2011, 19:16:03 »
Эдак печка из под капота будет вытягивать всю вонь. Не дай бог, выхлоп сечет. Нанюхаетесь до полного веселья.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 19:16:29 »
снимается, но геморно, можно краску содрать и с жабы и с капота
Оффлайн SKANDal
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 19:19:20 »
край капота чуть отогнут, этого не видно, оттуда будет засатывать, а движка у меня под каоптом ещё нет, когда буду собирать, постораюсь сделать всё чтоб не секло, если что то у меня ещё 3 жабы есть, так что это меня не особо волнует)) есть мысли моторный щит прорезать и вывести патрубок под бампер, он тоже не сток
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 19:41:15 »
Оффлайн Mihalych
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 09:20:06 »
Такая вот фигня
заранее благодарю
Перед ожидаемым снегом приучился "насаживать" на ребро водостока "жабо" кусок уплотнителя багажника от "восьмёрки" - при закрытом капоте нет "лазейки" для снега. Снегопад закончился, промёл дибильную ребристую "хрень" (на которой форсунки ещё), капот поднял, резинку сдёрнул и возле печки и оставил. Но с таким уплотнением моторчик печки постоянно включен, так как нет "подпора" воздуха во время движения. Да и в принципе туда много каких резинок подойдёт, чтобы специально не покупать.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 09:26:30 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 21:20:52 »
на святогоре номер не пройдёт) помогает штатный водослив. прошлой зимой вообще не парился. снег, который пролез под капот, осел на сливе, потом растаял и вытек слева от печки в слив.
« Ответ #11 : 15 Января 2012, 22:54:17 »
На широкофарнике штатные воздухозаборники на жабо надо ставить - и ни листьев, ни снега! А на Святогоре да, неудачное решение с жабо, на мой взгляд.
Оффлайн chaika
« Ответ #12 : 16 Января 2012, 00:12:35 »
Угу, на широкофарнике поставил дефлекторы. Сам считаю это колхозингом в некой мере, и поставил их как вынужденную меру. Сейчас машина стоит в гараже (ура), а в прошлую зиму на улице жила, снега скапливалось много под жабо. Конечно со временем он растаивал и стекал, но не скоро, за то время влага проникала в шарниры трапеции дворников, в разьемы и самЧЯ и т.п.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #13 : 16 Января 2012, 11:39:38 »
Вопрос к chaika :
Поскольку уж у вас такие штуковины стоят, хочу спросить: можно их задом-наперед поставить?
Если да, то надо бы поискать такое. Сильно достает ветер в глаза на скорости и/или жара от печки. Особенно если долго (до 20-и часов подряд) ехать по трассе, да еще при встречном ветре.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 11:45:40 »
Вопрос к chaika :
Если развернешь, дуть будет еще сильнее.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #15 : 16 Января 2012, 11:49:03 »
извените что влез а на святике че можно сделать? А то тоже частенько СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ  что возле Чя снежок? 😍
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #16 : 16 Января 2012, 11:51:42 »
Пробовал?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 16 Января 2012, 12:32:11 »
Пробовал?
Ага! 🤣 У меня ж Свят! Там уже в стоке дыра эта на лобовое смотрит.  🤦‍♂️
Андрей, обрати внимание, у всех современных, чуть цивильных авто так и сделано. Это тока "тюнеры" супротив потока разворачивают, ведь не у каждого в гараже на верхней полке аэродинамическая труба есть. У большинства машин  с таким типом кузова, при движении, в этом месте образуется область повышенного давления. Аккурат в стыка лобоша и капота. Если там сделать там преграду, то давление еще возрастет. Вот, в этой теме посмотри https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47429.0.html. Задумка у автора действительно грамотная.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 16 Января 2012, 12:59:24 »
Понял. Буду дальше дырки на воздухозаборниках печки залеплять перед дальней поездкой. Помогает, однако.
