Автор Тема: Help по F3r  (Прочитано 1322 раз)
Оффлайн Я тут
Help по F3r
« : 22 Декабря 2011, 00:05:55 »
Вчера заехал на заправку,стал заводится - дикое троение,даешь газ глохнит. Компьютер выдает ошибку кислородного датчика, отключил датчик-тоже самое.Скинул клеммы с аккумулятора,через 10 минут по новой накинул комп выдаёт неисправен компьютер. Сново обновил мозги, выдаёт ошибок нет, но и не схватывает. Снял подающий шланг, течки бензина нет. Проверил реле бензонасоса, от аккумулятора щёлкает,бензонасос не жужжит.Все подозрения на бензонасос, тогда почему до заправки доехал нормально а после заправки сразу не заводится. Бензин нормальный.
Оффлайн FerganeC
Re: Help по F3r
« Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 11:44:27 »
у меня после того как заправили проехали километров 5 и машина встала  помер насос
так что все возможно  что сразу после заправки помер
Святогор Renault
Re: Help по F3r
« Ответ #2 : 22 Декабря 2011, 14:25:49 »
Когда-то он должен был помереть
А то, что после заправки - думаю, просто совпадение
Именно в момент включения обычно многое электро- и электронное перегорает-выходит из строя (не вдаваясь в подробности)
Так и тут, имхо
