Автор Тема: свечи в масле и копоть из глушака  (Прочитано 3925 раз)
Оффлайн Cucumber
« : 22 Декабря 2011, 17:58:15 »
Человек я хоть и молодой ( 17 ) но в движках уже многое понимаю
так вот завожу.. чихает карбюратор, потом выкрутил свечи и они все в масле и естессно нет искры
поставил новые- с пол тыка завёлся и работал работал поделал пару кружков и тут раз и заглохла
заводжу опять чихает- выкрутил свечи опять в масле.. что бы это могло быть??
ну адекватные ответы пожалуйста))))
просто моя первая машина... да и то  у меня она всего 2 месяца и не хочется с ней расставаться
Короче, сизый дым,  потом что, свечи именно в масле !!! стреляет то из карба то из глушака, фото будут завтра,  сегодня прям вообще была феерия, масло прямо летело из блока
карб отстроен  зажигание чуть брахлит но его я отстрою
для особенных СВЕЧИ В МАСЛЕ!!!!!!!!!!!!! ИЗ МЕСТА КУДА ВОТКНУТЫ СВЕЧИ ЛЬЕТ МАСЛО!!!!!!!!!!!!!! ИЗ ГЛУШАКА ЛЕТИТ МАСЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =))
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 22:52:25 от Cucumber »
  • АЗЛК 214100, 1998, Ярко зелёный двигатель 331700 1.7 80 л.с
Космич сцука суровый аппарат ))
  • Карма: 325
Re: свечи в масле и копоть из глушака
« Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 18:01:09 »
... что бы это могло быть??
двигатель готовит тебя к харакири.. вернее к сепукку 😀
Оффлайн strange
« Ответ #2 : 23 Декабря 2011, 09:22:12 »
Масло? или нагар? если нагар крути зажигание и карб, если масло меряй копрессию.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #3 : 23 Декабря 2011, 11:41:24 »
Я так понимаю,ты два месяца ездил нормально? Или первый раз завел?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 23 Декабря 2011, 17:51:36 »
Копоть из глушака чёрного цвета?Или сизый дым валит,когда масло живьём в трубу летит?Может свечи не в масле ,а залиты бензином?Резьба свечей в масле?Мало информации ты выложил для путёвых подсказок тебе...
Оффлайн strange
« Ответ #5 : 23 Декабря 2011, 19:12:19 »
Ещё надо учитывать, что авто не гаражного хранения, а сейчас совсем не лето. Аффффтор, даёшь фотографии!  👋 🤪 свечей..
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 19:53:51 »
Это нормальное состояние УЗАМа. Просто меняй почаще свечи.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 19:55:33 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 20:19:12 »
"у него этого гуталину, ну просто завались"
он на свечной фабрике работает 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
капиталка
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 20:50:12 »
капиталка
Не факт. Перелив, особенно на холодную, имеет обычно очень похожую картину. И мокрые свечи и черный бахромой нагар и сизый с черным дымок.
Поскольку автор утверждает, что в двигателях понимает, то это тоже понимать должон.
Но может вполне статься, что он в двигателях понимает, а в  карбюраторах не понимает и в зажигании не понимает тож. Тогда надо к карбюраторщику на поклон. Мож тот чего поймет.
« Ответ #9 : 24 Декабря 2011, 12:44:06 »
Сурьёзно?
...или из него
Почему это естественно?
Ну, иза масла мотор (по крайней мере прогретый) явно не заглохнет.
Где вы все видели упоминания о последнем?
Если зажигание исправно, то возможно карбюратор беднит смесь, ибо почихивания на рабочем моторе в карб-происходят только при бедной смеси, и кстати нагар при онной-белого цвета.
Кстати, до этого случая автомобиль вообще ездил, и когда это у него было последний раз?
Еще нужно выяснить, какого рода чих, и выставлено ли зажигание по меткам.
Померь все-же компрессию.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 12:46:44 от residentIvan »
« Ответ #10 : 24 Декабря 2011, 12:58:49 »
Упоминание о копоти из глушака устроит? Так вот это упоминание встречается в названии темы: "свечи в масле и копоть из глушака"
Кроме этих симптомов  и "чихания"в сообщениях автора к моменту появления моего поста ничего про поведение движка известно не было.
Собственно и чихание и копоть зачастую нельхя относить прямо к срочной необходимости капиталить движок.  Это может быть и перелив и сбой в зажигании. А  в масле свечи, или в мокром от бензина нагаре человек неопытный может и не разобрать.
А вообще на такой вопрос residentIvan можно ответить и так: Где вы не видели, чего я видел?
Оффлайн strange
« Ответ #11 : 24 Декабря 2011, 13:05:12 »
Сурьёзно?...или из негоПочему это естественно?Ну, иза масла мотор (по крайней мере прогретый) явно не заглохнет.
поумничал? 😂 себя вспоминайте в 17, а потом быка включайте  🤣
думаю целесообразно дождаться сообщений автора,  а то он там тапочку уже весёлый давит, а тут батлы разгораются.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 13:09:38 от strange »
Оффлайн Beavis
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 19:45:52 »
Не неси бред! На нормальном моторе нет такого! Я свечи не менял уже тысяч 15-20 , да и пробег за сотню перевалил давно , а вот такого нет!
« Ответ #13 : 25 Декабря 2011, 08:53:27 »
Не внимателен немного, извиняюсь  🤦‍♂️
поумничал?
Есть немного.
В 17 лет я спокойно перебирал мотор на запорожце, варил полуавтоматом, начал курить, и поступил в техникум.
Кто тут включает быка?
Как был задан вопрос, так я на него и отвечаю.
Вопрос автора какой-то неполный, либо неправильно задан, или же автор надеется, что вопросив в двух словах знатоков они ему тыкнут на винт, который нужно повернуть в-пол оборота?
Вообще, есть такая штука (книга по ремонту и эксплуатации ТС), где по пунктам написано, что делать при каждой неисправности. Автору эта книга видимо не постяжима...
Я считаю, что спрашивать нужно, только если уже все перепробовал, что в книге написано. Ежели нет книги, то её можно скачать, думаю при наличии интернета это не составит большой проблемы.
« Ответ #14 : 25 Декабря 2011, 11:31:58 »
в этой теме раздаются конфетки. все сюда.
« Ответ #15 : 25 Декабря 2011, 18:30:54 »
Сладкое вредно для зубов.
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #16 : 25 Декабря 2011, 20:07:54 »
Ничё свои выпадут купим челюсть
« Ответ #17 : 25 Декабря 2011, 20:13:25 »
мне там челюсть не нужна
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 25 Декабря 2011, 22:40:37 »
Либо залегли маслосъёмные кольца (или умерли), либо текут втулки клапанов (износ самих втулок или уплотнительных колечек).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн makson
« Ответ #19 : 26 Декабря 2011, 08:37:33 »
Автор так нам и не ответил в чём у него свечи измазаны-в масле или в бензине?Может у него обычный перелив....А с кольцами всё впорядке.Автор-АУ!!ОТЗОВИСЬ!!!Или уже Новый год празднует?
