Автор Тема: перфоратор под приборкой  (Прочитано 3507 раз)
Оффлайн Рафик
« : 23 Декабря 2011, 08:50:35 »
Привет всем кто читает эти строки. Проблема появилась в приборке : сначала периодически , а потом все чаще и чаще из панели приборов стал издаваться звук похожий на звук перфоратора который сверлит бетонную стену, даже разговаривать невозможно спокойно. Причем раньше такое было только при скорости выше 20 км/ч, при снижении скорости до 20 км/ч звук исчезал. Сейчас такой звук даже при трогании  издается.На холостом ходу звука нет при любых оборотах двига.Поменял тросик спидометра. Результат нулевой- "перфоратор" под приборкой так и не исчез.Старый тросик  был хорошо смазан (графитовой смазкой). Новый тросик тоже смазан с завода (или с подвала?) смазкой похожей на солидол. Сам спидометр принес домой проверил: все вроде на месте (шестерни одометра), работает ,не проскальзывает, не заедает. Отключил тросик от коробки- звук пропал! Вопрос что это шумит: тросик или спидометр?
В поиске нашел похожую тему, однако сайт посоветовал создать новую тему, так как в той теме не было ответа уже 4 мес, поэтому вопрос задаю в новой теме. К тому в старой теме ребята так и не отписались - как они победили этот звук.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: перфоратор под приборкой
« Ответ #1 : 23 Декабря 2011, 08:57:44 »
у меня был громкий шоркающий звук спидометра. Заменил приборку в сборе (была запасная). Звук пропал.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 23 Декабря 2011, 09:14:36 »
Тросики сейчас такие  🤦‍♂️
Снимал КПП, менял сцепление. Трос спидометра закусило в приводе- вытащить не смог. Выкрутил с приводом.
Поставил потом на место все- не работает спидометр.
Выдернули таки трос. Купил новый- до 40 км\ч тарахтит, когда слабее ,когда сильнее. Потом звук пропадал.
Снимал, смазывал, в разных положениях прикручивал- пофиг.
Так и продал Москвича.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 23 Декабря 2011, 11:36:51 »
Звук может быть из-за малого радиуса изгиба троса. Проверь чтобы он был аккуратно проложен.
Оффлайн Рафик
« Ответ #4 : 01 Января 2012, 20:27:43 »
Привет всем. В борьбе с перфоратором поменял тросик спидометра вместе  с рубашкой. Не помогло. Понял что шумит место где тросик соединятся с приборкой (тросик прокручивает в посадочном месте). Собирался облудить конец тросика(котор. входит в приборку). затем намотать на него тонкую медную проволоку и опять облудить ее, затем обточить ее по форме посадочного места, чтобы тросик не прокручивал. Однако звук почему-то и сам пропал. так что работы отложу до весны.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 01 Января 2012, 21:03:46 »
сигаретная фольга тебе в помощь.
Но раз уже пропало - значит тогда на будущее.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Рафик
« Ответ #6 : 02 Января 2012, 20:16:38 »
про фольгу я в первую очередь подумал, а также подумал что обороты тросика ее (фольгу)просто сотрут. поэтому надумал паять. Кстати сегодня на трассе опять появился этот звук, пришлось музыку очень громко поставить.
Оффлайн sunzin
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 16:20:25 »
В моем случае при совершенно таких же симптомах (аж стрелка тахо отвалилась 😲) оказалась проблема во втулке (похоже на меднографитовую) спидометра, через которую проходит вал в который вставляется тросик. Пока решил проблему небольшим сдавливанием этой втулки с торца, благо материал очень мягкий.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 00:26:09 »
На примере своего спидометра понял, что его ресурс где-то в пределах 230-250 тыс. км. У меня начал жутко визжать, смазывал, но помогало не надолго, затем просто развалился. нашел б/у с пробегом 115 тыс км. пока работает нормально. А вообще  я понял идеальный вариант, это установка волгоприборки последнего образца с синим циферблатом.
Адвокат
Оффлайн saulin32
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 00:34:38 »
у меня тоже начала приборка то скрипеть, то жужжать (наверное завелся скрипожуж)
звук становиться почти не слышен после 40 км\ч
-  случалось и такое
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 00:39:36 от saulin32 »
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
