Автор Тема: Передняя балка помогите советом  (Прочитано 4861 раз)
Оффлайн trexik
« : 23 Декабря 2011, 20:19:54 »
от удара об зарытый в снегу колодец прогнулась передняя балка и петлей пробила поддон картера, подскажите обязательно ли искать новую балку? или реально ее выправить без потерь? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • москвич реногор 1998г
  • Карма: 250
Re: Передняя балка помогите советом
« Ответ #1 : 23 Декабря 2011, 20:22:25 »
Сфоткай балку. Так ничего не скажешь.
Оффлайн trexik
« Ответ #2 : 23 Декабря 2011, 20:24:43 »
по сфотать немогу, но по виду сместилась максимум на 5 см
« Ответ #3 : 23 Декабря 2011, 20:25:48 »
проще купить б/у на форуме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #4 : 23 Декабря 2011, 20:26:51 »
балка стоит 1.5 тыщи, двигатель снимать не надо. Смысл мучиться?
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн trexik
« Ответ #5 : 23 Декабря 2011, 20:29:47 »
да я на один поддон потратил 4.500 б.у. не нашел да и хз есть ли в моем городе под реногор...хоччется быстрее за руль вернуться
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 20:39:38 »
Сними балку, замерь межболтовые соединения на кузове, перенеси их на толстую доску, просверли, к доске приверни балку, нагрей и колоти. Если изгиб без надлома - шанс выправить есть.
Перед снятием балки не забудь мотор подвесить.
Оффлайн trexik
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 20:51:05 »
да спасибо совет хороший, ток подвесить неначто...
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 20:58:23 »
Доска поперек моторного отсека и куча тряпок, чтобы не корябать крылья. Доску, веревку, мыло прислать?
Оффлайн trexik
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 21:02:45 »
с досками разберусь) лан буду дальше соображать
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 21:07:08 »
просто балка от реногора, оочень толстая.
не представляю как ее бить. 😁 😁
Оффлайн trexik
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 21:14:24 »
эт да) да и удар в колодец несильный был, видимо ее покоцал еще прошлый владелец. все таки попробую новую найти
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 21:31:50 »
Не совсем так. На крылья по покрышке, на них доску, встать на доску и рвать мотор вверх сначала за заднее ухо, потом за переднее. Так проще. Просто доски на крыльях не хватит (проверял когда свапался)
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 23 Декабря 2011, 21:33:21 »
Вот именно из-за этого её и надо греть. И чем горячее - тем лучше.
Оффлайн trexik
« Ответ #15 : 23 Декабря 2011, 21:44:02 »
да по поводу греть оно понятно.... завтра наверн на разборку прокачусь и в пару магазинов глядиш что и найду
« Ответ #16 : 24 Декабря 2011, 13:22:31 »
Так ему не вытаскивать движок, а просто подвесить. Да и на крылья лучше не опирать. Там на стыке крыла и брызговика желоб вполне подходит для установки поддерживающей доски. Ну прибить на нее брусочки, чтоб повыше.  И обрезать по месту. Короче - "голь на выдумку хитра!"
Оффлайн Beavis
« Ответ #17 : 24 Декабря 2011, 20:02:41 »
 😲 Что за бред🤯 Какие доски на крыло , изверги🤯Приподнять морду , положить под поддон бруски , опустить машину , двигатель ляжет на бруски , после открутить балку и заменить на новую! Менял так не раз , по времени 1.5-2 часа в одно лицо не сильно торопясь!
« Ответ #18 : 24 Декабря 2011, 20:31:29 »
😲 Что за бред🤯 Какие доски на крыло , изверги🤯...
да ничё крылам не будет.
спокойно выдерживают вес движка
хухайку тока надо подкладывать шоб не поцорапоть
« Ответ #19 : 24 Декабря 2011, 21:02:03 »
😲 Что за бред🤯
Не неси бред!
Не слишком ли много "бреду" для модератора раздела?
Вроде мы не обязаны здесь читать оскорбления...
