Автор Тема: хочу заглохнуть,но не получается  (Прочитано 3800 раз)
Оффлайн exterminator
Re: хочу заглохнуть,но не получается
« Ответ #20 : 31 Декабря 2011, 22:07:10 »
ХХ не настраивается, мозг держит ХХ в 2 режимах 815 и 915 (прогрев) оборотов.
все что не так это косяк и его надо лечить.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #21 : 31 Декабря 2011, 22:10:21 »
Либо в рхх,либо в плохом контакте на каком либо разъеме датчиков,я все их  пролил вд40,честно так и не выяснил толком ,после всех этих манипуляций все на место встало.
Вердикт? Умирающий насос поменять однозначно лучше станет?
И еще вот вопрос - меня расход топлива, мягко говоря, смущает. Вы пишете про какие-то 8-9 литров в смешанном цикле. У меня по городу меньше 12,5-13 не опускается, причем - это по городу особо без пробок.
А вопрос такой - у Вас расход с дохлым насосом нормальный был?
P.S. Свечи и масло 2 тыщщи назад меняные, на компьютерной диагностике все в порядке, рхх работает нормально, хх - по автотестеру 850 об/мин.
  • 214145 1999г.
Оффлайн dron-777
« Ответ #22 : 01 Января 2012, 11:17:42 »
Не знаю как  у вас ,у меня расход такой,я заправляю полный бак проезжаю на нем в среднем 600-660км до того как лампочка загорится и потом заправляюсь  в среднем 48л и получаем:48/600*100 и получаем в среднем около 8-8,5 литров,при обоих насосах.это грубый расчет но помогает приблизительно высчитать расход. А насчет рхх я не говорил что он настраивает мозг,просто ты регулируеш им поступление воздуха на холостых,по камасутре не реально,на практике действует,я не теоретик а практик,поэтому больше доверяю результатам практики чем буквам ,при условии что диагностика кажет норму.
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #23 : 01 Января 2012, 15:42:26 »
Хм... Из-за чего же может быть такой большой расход.
  • 214145 1999г.
Оффлайн dron-777
« Ответ #24 : 15 Января 2012, 00:00:50 »
опять вернулась старая проблема которую описывал в начале. опять на холодную заводиш с утра или вечером с работы ехать трясет как инвалида а если тронуть газ то вообще глохнет 5 минут стрелка дернулась на температуре все нормально едет тянет как ни в чем не бывало .давление в рампе нормальное. подсоса воздуха нет, свечи в норме,датчики все работают по показаниям тестера куда копать не знаю уже,помогите кто чем может
Оффлайн masloholst
  • М 214145 f3r
Оффлайн dron-777
« Ответ #26 : 15 Января 2012, 00:40:54 »
катушки отпадают менял на заведомо рабочий   эффект тот же
Оффлайн dron-777
« Ответ #27 : 21 Января 2012, 11:40:03 »
кажется нашел причину своей проблемы,только нужна информация: как долго держится давление топлива в рампе к примеру если в 7 вечера приехал поставил машину,то в 7 утра оно должно еще быть или оно стравливается.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #28 : 21 Января 2012, 21:18:04 »
Нет, давление там постоянно.
Попробуй заменить ДТОЖ на заведомо рабочий. Он в ЮП 250 рублей стоит. Он может у тебя работает "через раз". И вообще посмотри все фишки, контакты. Может и от РХХ такое быть. То что он промытый - ничего не значит. Темболее ты там как то обороты сам намутил 😁
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 21:24:17 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Александр1266
« Ответ #29 : 22 Января 2012, 20:00:11 »
На старом насосе Марвел давление держалось пару-тройку дней, на новом утекает за 2-3 часа. Думаю, кому как повезет. Главное, чтобы при начальной накачке оно накачивалось минимум до 2бар и не падало на глазах.
Проверь на всякий случай проходное сопротивление свечей на морозе.
Оффлайн dron-777
« Ответ #30 : 22 Января 2012, 22:49:52 »
я уже и не знаю куда и что копать,но осталось 2 варианта либо рдт врет либо форсунка не держит, потому чтона 2 насоса
одинаковых симптомов не может быть. вот на днях
погоню к мастеру потом отпишу что было.
Оффлайн dron-777
« Ответ #31 : 23 Января 2012, 23:14:17 »
а вообще то интересно куда это самое давление девается? ведь в насосе обратный клапан простой конструкции-чем больше давление на него тем сильнее его прижимает не давая соответственно обратного хода. но если все так просто куда же девается это самое давление х.3
Оффлайн dron-777
« Ответ #32 : 28 Января 2012, 17:29:40 »
приветствую всех. после поездки к мастерам нашлась или первая на подозрении короче по порядку:
компрессия во всех цилиндрах 12; и теперь главное форсунки при давлении свыше 4 начинают чуть мокреть,при подаче питания на них 1(счет от маховика) открывается и закрывается нормально,
2-3 открывается нормально,а вот закрывается лиш через секунды 3-4 при этом эти секунды она продолжает подсыкать чуть по чуть,
4 форсунки ведет себя так же как и 2;3, но вот момент закрытия доходит до10 а то и больше секунд.
 Мастер сказал что из за этого плохо заводится и колбасит его на холодную пока не наберет он температуру при которой не успевает заливать свечи.
Теперь вопрос к знающим болезнь форсунок промывкой лечится или только заменой,виноват ли в этом мороз под -15;-20 или мороз не должен влиять на их работу ,да забыл написать что распыляют форсунки топливо в туман ну короче не струёй. Буду рад помощи в моей проблеме.
« Ответ #33 : 28 Января 2012, 17:54:25 »
А как и чем подавали питание на форсунки? при какой температуре?
Оффлайн dron-777
« Ответ #34 : 28 Января 2012, 20:22:01 »
подавал 12 вольт как и положенно, соответственно на улице был мороз, но если они на мороз так реагируют то это уже не нормально по моему
Оффлайн dron-777
« Ответ #35 : 31 Января 2012, 20:56:03 »
в общем напишу о проделанной работе по ремонту:
было заменено 2 форсунки,и в очередной раз был поменят бензанасос  в котором обнаружилась странная болезнь при замере даления помеченно стрелкой вот от туда помимо штуцера тек бензин и из-за этой негерметичности нормальной работы авто и не было сейчас все хорошо,тему можно закрыть
Оффлайн dron-777
« Ответ #36 : 31 Января 2012, 21:01:19 »
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 21:08:27 от dron-777 »
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #37 : 31 Января 2012, 21:08:41 »
ребят а как можно проверить температуру тосола без компа 🤯
pss извеняюсь что может не в тему
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн dron-777
« Ответ #38 : 31 Января 2012, 21:19:53 »
я у себя мерил термометром для воды , цифровым мультиметром и все это сравнивал с показаниями тестера когда проверял когда открывается термостат, но термометр только крайний случай т.к. требует открытия расширителя и соответственно стравливания давления. Ну это чисто мой вариант.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #39 : 31 Января 2012, 21:34:26 »
у меня есть мультимер а разве им можно температуру мерить? 😲
