Автор Тема: хочу заглохнуть,но не получается  (Прочитано 3798 раз)
Оффлайн dron-777
« : 24 Декабря 2011, 22:24:24 »
 Прочитал много тем здесь, есть похожие симптому но не совсем.
Пробла такова: вечером с работы завел свой булевар и чуть пригазнул и он решил заглохнуть, обороты упали до критического, но он не заглох . Теперь это происходит каждый раз на холодном двигателе. Проверял через автотестер(через диагностический разьем), вроде все работает,только мне не понравилось длительность впрыска 5 дней назад он был 3,30-3,50,а в этот раз тестер показал 4,05-4,30. И вот вопрос это форсунки или бензанасос?https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/my_evil.gif
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн dron-777
Re: хочу заглохнуть,но не получается
« Ответ #1 : 24 Декабря 2011, 22:29:56 »
да забыл добавить после прогрева все вроде бы работает нормально,рхх промыт притерт и отрегулирован.
« Ответ #2 : 24 Декабря 2011, 23:00:06 »
Повышенная длительность впрыска косвенно указывает на скорую кончину бензонасоса... Поставь манометр, проверь давление...
Оффлайн dron-777
« Ответ #3 : 24 Декабря 2011, 23:17:48 »
в принципе я так и предполагал,а вариант с засорением сеточек насоса ,а не его кончины уместен интересно,или готовить бабос на новый насос
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 10:40:57 »
на новый насос и сеточки готовь деньги... сеточки так сильно не забиваются, это миф.
Оффлайн dron-777
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 13:28:08 »
Ну это я уже понял, что насос  новый светит,но одного не пойму почему на прогретой машине траблы все пропадают
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 26 Декабря 2011, 17:03:04 »
учитывая что ты не уточнил когда мерял, то приведу свои данные:
3.30 это время впрыска при прогреве.
4.30 это время впрыска при прогреве 😀
разница между ними в первом варианте просто холодный двиг, во втором варианте холодный двиг + фары, печка и обогрев задка.
проверял тестером, время прогрева от 0 градусов до срабатывания вентилятора 35 минут на ХХ, учитывая что все выключено.
вообще у меня впрыск колебался от 3.18 до 4.50. а еще до 50 градусов ХХ 916 оборотов, после 50 - 816.
Оффлайн dron-777
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 19:17:00 »
Тут в темке одной вычитал,что с обратки должно в бутулку хоть децл вытеч, а у меня при включеном зажигании  и при тестировании насоса от туда кукиш а не бензина,так что поеду за новым насосом.Да еще когда снимал насос обломил штуцер на стакане ,вообще пападос,теперь еще и стакан искать надо. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн dron-777
« Ответ #8 : 28 Декабря 2011, 17:02:32 »
Короче поменял я насос но это не помогло,конешно теперь с обратки течет бензин ,но двигатель работает все равно как и прежде,к тому же еще и заводится стал плохо на холодную,опять повторю на прогретом все вроде бы нормально. Помогите куда копать?
« Ответ #9 : 29 Декабря 2011, 09:51:26 »
проверить датчик температуры
Оффлайн dron-777
« Ответ #10 : 29 Декабря 2011, 10:07:19 »
хорошо,сейчас пойду попробую прозвонить,позже отпишусь
Оффлайн ofCros
« Ответ #11 : 29 Декабря 2011, 10:19:26 »
Попробуй скинь фишку с датчика ОЖ. При снятой фишке, форсунки льют как при сильном морозе.
Оффлайн dron-777
« Ответ #12 : 29 Декабря 2011, 11:27:41 »
прозвонил датчик температуры( я так понял нужен белый) при температуре антифриза 40гр на датчике сопротивление показало1.44ком. вроде бы как и положено по камастуре.где что искать 🤔 ,уже надоело на холодную такая песня ты на газ, а он тебе кукиш крутит.
« Ответ #13 : 30 Декабря 2011, 23:56:38 »
температуру воздуха проверь
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #14 : 31 Декабря 2011, 01:57:57 »
Послушаю, чем дело кончится. Ибо симптомы похожие у меня бывают и хотелось бы знать точно, что это беда бензонасоса, прежде чем платить за него деньги.
  • 214145 1999г.
Оффлайн dron-777
« Ответ #15 : 31 Декабря 2011, 11:24:47 »
В общем сделал я следующее:на рхх накрутил 900-950 оборотов,первая проблема теперь исчезла,но теперь при резком газе он чуть захлебывается,лечитстя плавным нажатием,расход не изменился где то 8,5 -8,7 при смешаном цикле,поэтому решено больше не лезть ни куда,как говорится -хороший стук на ружу сам вылезет,прозвоню только еще лямбду и на этом закончу до весны,едет ,работает значит не зачем мешать . Ну если у кого еще будут какие предположения буду рад прочитать.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #16 : 31 Декабря 2011, 13:12:37 »
А как регулируется хх на этом движке🤯 На рхх там вроде никаких крутилок нет... Просто интересно.
  • 214145 1999г.
Оффлайн dron-777
« Ответ #17 : 31 Декабря 2011, 13:42:32 »
Где то на форуме тема была как рхх разбирается ,моется ну и все такое,так после этой всей процедуры его надо настроить грамотно,что скорей всего у меня с первого раза не получилось. А вообще мое мнение что эта процедура лиш частично решает проблему и на время оттягивает скоропостижную кончину рхх,ведь ни что не вечно и 10-12 лет эксплуатации(пусть даже это инодвижок)это все таки не малый срок.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #18 : 31 Декабря 2011, 18:46:17 »
А, ну то есть он настраивается при разборке? Вопрос-то в чем собственно был...
  • 214145 1999г.
Оффлайн dron-777
« Ответ #19 : 31 Декабря 2011, 21:50:09 »
Либо в рхх,либо в плохом контакте на каком либо разъеме датчиков,я все их  пролил вд40,честно так и не выяснил толком ,после всех этих манипуляций все на место встало.
