Автор Тема: Холостой ход карбюратора  (Прочитано 2310 раз)
Оффлайн MaxZY
  • AZLK-машина детства!
« : 25 Декабря 2011, 11:10:48 »
Не настраивается холостой ход карбюратора!(не реагирует на регулировку) Что делать помогите!?!?! Не нашел я что-то ответ=(((
  • Москвич 2141S 1,6 1994г.
Оффлайн MaxZY
Re: Холостой ход карбюратора
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 12:03:38 »
и тишина..........
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 12:15:29 »
хотел час назад написать, но сдержался.
карб от опеля, бехи, а может зила??
нет погоди, сейчас мысленный экстрасекс....
вижу волговский карб.
Оффлайн MaxZY
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 12:42:44 »
Движек шестерошный
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 12:46:03 »
а карб зил.
что будем кофе варить.
жди достойного экстрасекса
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 12:52:37 »
Автор,напиши модель карбюратора)
« Ответ #6 : 25 Декабря 2011, 13:24:01 »
Как говорит Стас Давыдов - тут нужен экзорцист! 😂
А так вообще с ХХ все просто - надо там винтик покрутить, а тут болтик повертеть, а потом ещё дернуть воооон ту загогулину за пимпочку... 😆
Автор, ждем модель карбюратора. Если затрудняешься с определением, кинь фото, опознаем коллективным разумом. Ещё приветствуется описание событий, которые привели к нынешней ситуации - что было, что делал и т.д.
Оффлайн MaxZY
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 21:24:43 »
Всем экстрасенсам "спасибо"! Обошлись без ваших способностей....
Прочистил карб, покрутил и все норм....
Из-за того что карб был не отрегулирован ХХ не держал....
З.Ы. И народ откуда я знаю модель, АЗЛыК дедов, а у меня тока иномарки были....(решил в честь его москвич воскресить=((()
Сегодня подрифтовал на пойме уже))))
З.З.Ы. Еще трабл есть, на приборной панели не гаснит значек "Ручника", тормоза работают ручник тоже....в чем может быть проблема?!?! Кнопку под ручником смотрел не залипла....
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 21:28:18 от MaxZY »
« Ответ #8 : 26 Декабря 2011, 21:30:09 »
Молодес!
В другой раз и спрашивать не стоит. Только расстройство одно от сознания собственной непонимайки.
Карбюраторы какие-то, трамблеры, насосы, колесы...
По-неволе станешь нервным.
Оффлайн MaxZY
« Ответ #9 : 26 Декабря 2011, 22:09:48 »
Молодес!
Вот-вот)))))))))
Надо было просто покумекать в гараже с другом)))
И ответ сам придет!!!!!
  • Мистер сток
« Ответ #10 : 26 Декабря 2011, 22:26:05 »
возможно воздух в системе,и что то где то течет, у меня так было когда колдун тек,,тормоза прокачаешь норм,потом опять. короче разное давление в контурах...посмотри все трубки,шланги соединения,суппорта,цилинды задние,колдун на наличие протечек,если есть устранить и прокачать тормоза...а не течет все рано прокачать тормоза,предварительно можно снять провода с этого датчика если лампа погаснет значит дело не в проводке тогда точно качать
Вот тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44109.msg846983.html#msg846983
и еще https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42958.0.html
Оффлайн MaxZY
« Ответ #11 : 27 Декабря 2011, 09:52:00 »
Спасибо!!! Завтра буду смотреть.
Поравочка, машина до этого стояла год без движения на ручнике и на скоросте(с коробкой нет проблем).
