Автор Тема: Стоит ли доверять эл. схемам?  (Прочитано 2200 раз)
Оффлайн 598OA
« : 25 Декабря 2011, 13:02:16 »
Есть вопрос по поводу  эл. схемы на реногор с ЧЯ нового образца.
Кто-нибудь знает или сталкивался, вот этой схемой     https://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=93&sid=a92ebba9d6e01d12c18a3a337f62372a
она правильная? ей стоит доверять?
Просто на новой, да и на старой  под панельной проводке несколько проводов не соответствуют этой схеме( про дополнительных 4 провода на приборку понятно).
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 23:43:51 от 598OA »
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Стоит ли доверять эл. схемам?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2011, 00:38:52 »
29 человек посмотрело и никто не решился ответить стоит ли доверять... Лично я в таких случаях доверяю только своим глазам и контрольной лампочке, а нарисовать что угодно можно на бумаге, да и вряд ли найдется тут человек, который наизусть помнит электросхему реногора 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 02:47:32 »
Схема нарисовани из принципа "так должно быть". Зачастую это "так должно" переделано в "так вышло".
Тебе сфоткать мою подторпедную проводку? Я так и не рискую в ней разобраться. Работает? И пусть работает.
Оффлайн 598OA
« Ответ #3 : 27 Декабря 2011, 10:58:07 »
Я и не прошу, чтобы кто-нибудь снял свою проводку с машины и сфотографировал для меня. Просто думал, что может кто и сталкивался с не состыковкой в этой схеме. Летом купил новую под панельную проводку, и стал ее доделывать под рено. Потом выяснилось что помимо дополнительных 4 проводов на приборку, не совпадают еще соединения нескольких проводов в от штекеров. Т. к. многие проводки от отечественных авто собираются в местах не столь отдаленных, подумал может косяк при сборке. Но затем обнаружил что и на старой проводке от донора есть не со стыковки со схемой. Видимо придется заново сверять новую свою проводку по схемам обычного 2141 а затем уже по этой(214145). Буду выяснять косяк ли при сборке пучка проводов, или же косяк этой схемы.
« Ответ #4 : 27 Декабря 2011, 18:17:46 »
Как все время в таких случаях говорит один товарищ с нашего местного клуба - сколько Москвичей, столько и разновидностей проводки. У него было 3 или 4 машины, все широкофарники, во всех проводка отличалась.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 01 Января 2012, 14:48:30 »
Как правила схема соответствует, а проводку надо проверят. Я менял проводку на разъем 9 чя проводка была вставлена в зеркальном отражение.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #6 : 01 Января 2012, 16:11:08 »
В одной из старых книг мне попадалась схема, в которой не были вообще указаны цвета проводов. Было просто указаны номера колодок и контактов в них, откуда и куда идет провод. Люди, кто этой схемой пользовались, говорят, что в 99% случаев все совпадает, но на разных машинах разные цвета проводов. То есть один и тот же провод на одной машине может быть синим, а на другой зеленым. Соответственно, ориентирование по цветной схеме может привести к серьезной ошибке.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 01 Января 2012, 16:27:26 »
Время! Он безжалостно! Я тож сначала не понимал, ну как так! В схеме синий , а тут белый! Машину знаю с самых ворот завода, никто туды не лазил!
И вот несчастный случай дтп, и перебило подкопотную. Снял, а там! Радуга! Провода на половину одного цвета, на половину другого! То что с одного конца красное, с другого может быть желтым или оранжевым, любой может стать белым, и тд. Выцветают они. Изолента тоже окрашивает. Могут и на заводе "замену" сделать, особенно в 90-х. Звонить, только звонить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 598OA
« Ответ #8 : 01 Января 2012, 16:45:48 »
Проблема не в цвете проводов, да будь они хоть все одного цвета. Проблема что по схеме  провод в ходит в одно гнездо штекера, а у меня на двух разных проводках совсем в другие гнезда. И таких не состыковок несколько.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 01 Января 2012, 21:03:48 »
Проверял как? Тестором? Жгут весь отсоединил? В схеме до конца разобрался? Схема под этот авто? Под этот ЧЯ? Какие именно провода? До тебя туда никто не лазил?
Давай сюда, какие именно провода.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 01 Января 2012, 22:10:45 »
Если есть сомнения, то почему бы не воспользоваться схемой от издательства "За Рулём".
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #11 : 01 Января 2012, 22:19:12 »
доверять схемам можно при одном условии - доверяй, но проверяй!
тем более в электрике лишняя проверка не помешает
Оффлайн 598OA
« Ответ #12 : 02 Января 2012, 11:30:45 »
Года 2 тому назад пригнали мне донора с Москвы. Этим летом купил новую под панельную проводку, как известно в ней отсутствует один штекер с 4-мя проводами на щиток приборов.  Добавил  недостающий штекер с проводами, а на всякий случай решил прозвонить всю новую проводку и сравнить со схемой " За Рулем". Нашлись не совпадения  со схемой, как и писал выше решил что это производственный брак. Переделал все как по схеме, и решил сверить со старой проводкой от донора но она тоже местами  не соответствовала схеме " За Рулем".  Проводку от донора не ставил по причине множественных скруток для доп. оборудования(халтурно сделано). Сейчас же решил проверить и сравнить со своей старой родной проводкой от 2141. Если окажется косяк не в проводках а в  эл. схеме "За рулем"  то  потом отпишусь.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #13 : 02 Января 2012, 11:46:54 »
Наши машины.....пока сам не зделаешь! 😲 😝
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #14 : 03 Января 2012, 11:55:03 »
помню брат мне говорил про наш 21412-01, что Москвич это конструктор для взрослых)))
так как по образованию телеломастер, то разобраться в проводке мне труда особого не составляет, по той книге, ч\б что когда то покупал сразу после покупки авто ( а кажись . других то тогда и не было еще в 91 году) схема в принципе соответствовала, вот там как раз не по цветам была схема. но всё равно вызванивал тестером все провода. Сейчас вот в донора кузова буду потроха перекидывать, хочу новую проводку кинуть, пропаять сразу все разъёмы и заодно сравнить со схемой, ну и добавить необходимое и улучшить имеющееся.
 По существу: доверяй, но проверяй!
