Автор Тема: Признаки замены диска  (Прочитано 2462 раз)
Оффлайн Pipidonov
« : 25 Декабря 2011, 21:41:27 »
По каким признакам нужно поменять тормозной диск? Ржавчина - это повод? Или при появлении царапин, сколов и деформации?
Мои диски во ржи, но целы, колодки тоже не поношенны. Стоит менять? Ато я вроде как начинающий шофёр, ничего не понимаю😀
  • 45 '98
Re: Признаки замены диска
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 21:46:55 »
толщина - это показатель
остальное поправимо
Оффлайн KOSMI
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 21:51:12 »
ржавчина это не повод  🍺 а  все остальное  уже говорит надо менять 😎 но не критично
  • КоСмиЧ 214145 двигатель f3R 1998г.в
Оффлайн KOSMI
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 21:54:22 »
остальное поправимо
а биение в педаль при нажатии эт че значит🤯
ЗЫЫЫ извеняюсь что влез 🍺 🍺
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 21:54:31 »
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 21:56:43 »
начинающим сюда
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/articles/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
не забываем пользоваться поиском на сайте
тощина 11мм уже под замену.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #6 : 25 Декабря 2011, 23:24:52 »
Всем спасибо. Буду знать.
  • 45 '98
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 27 Декабря 2011, 01:35:13 »
доказано лично, тормозные диски толщиной 7-8 мм отлично тормозят и не бьют)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн KOSMI
« Ответ #8 : 27 Декабря 2011, 08:26:11 »
+10000 😎 😎
Оффлайн MVG
« Ответ #9 : 27 Декабря 2011, 09:34:06 »
сам со своего такие дицки снял летом. ужаснулся их тонкости, в педаль не били и ровные были без борозд.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 27 Декабря 2011, 09:41:10 »
+10000 😎 😎
Главное, чтобы при полном износе колодок тормозные цилиндры не вываливались... а так можно до полного уничтожения диска кататься, так сказать ресурс полностью выбирать.
педаль бьет в трех случаях.
1.АБС
2.кривой диск.
3. плохо отбалансированный колесный диск.
