Автор Тема: дергается 214145 и не едет  (Прочитано 2442 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: дергается 214145 и не едет
« Ответ #20 : 06 Января 2012, 21:30:08 »
Поставил дросель другой изменений никаких,а это катушки зажигания не могут умирать так?
Врядли катушки или работают или нет! А может насос даввление больше чем нужно создает поэтому и обороты выше что-то в умной книжке про это есть..посмотри
« Ответ #21 : 06 Января 2012, 21:31:40 »
поставь волгодроссель и не парься. Родной дорого обойдется.
И не поленись пошуршать в разделе "Renault". Тем про завышенные обороты было создано десятки. Осталось поменьше, но покачественнее.
А насчёт волгодросселя,он что такой же🤯 я имею виду по размерам и по креплению подойдет? Ты имеешь ввиду я так понимаю 406-й мотор?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #22 : 06 Января 2012, 21:33:13 »
катушка может то работать, то нет, были такие случаи.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #23 : 06 Января 2012, 21:51:33 »
Может быть спорить не буду,но вообще если по сути она или работает или нет если по науке... 🤔
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 06 Января 2012, 22:23:59 »
много чего не по науке работает)))) это же рено))))
отправка в регионы
« Ответ #25 : 06 Января 2012, 22:26:50 »
вот тут полностью согласен! 🍻
Оффлайн санёк7777
« Ответ #26 : 18 Января 2012, 02:06:34 »
была такая проблема, прям вчера, тоже сначала бензонасос, потом обороты) оказывается когда шланг с рампы снимал, оторвал шланогочку резиновую, которая в впускной коллектор идёт, прилепил на место и все прошло)))
  • реногор 1998
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #27 : 18 Января 2012, 02:41:25 »
Отсоединять мозги на работающем двигателе это что-то новое.  🚬 надо пойти перекурить, хотя и не курю.
Не проще ли клемму с аккумулятора снимать, что бы обнулялись мозги, они же у нас адаптируемые.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #28 : 18 Января 2012, 07:25:46 »
Я серьезно про разъем,я никогда до этого не делал,приехал в техпост провели диагностику,механик мне сказал заводи я завел,он говорит коррекция(соотношения воздуха к количеству смеси вроде так) завышена,обороты холостые большще чем нужно,он чуть-чуть отсоединил разъём машина заглохла,завожу обороты ХХ 814-820 по тестеру святогор
