Автор Тема: дергается 214145 и не едет  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн zap4asti
« : 26 Декабря 2011, 20:13:26 »
Всем доброго времени суток.Такая проблема:сегодня поехал и заметил что на 3 передачи когда газ начинаешь давить и обороты за 3000 переходят машина дергаться начинает.а к вечеру дергаться начила и на 2 передачи.В чем может быть запара.?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 00:03:29 от zap4asti »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: дергается 214145 и не едет
« Ответ #1 : 27 Декабря 2011, 00:59:55 »
бензонасос
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 02:42:22 »
бензонасос
Либо умирает, либо магистраль прохудилась.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #3 : 27 Декабря 2011, 20:25:43 »
Была такая фигня,токо у меня и заводился еще через раз крутит как сумасшедший ,а не заводится,в итоге оказался моторчик бензонасоса мало давления выдавал
Оффлайн zap4asti
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 18:03:49 »
спасибо парни,а от 10 насос норм бодойдет на ездавые характеристики не повлияет?
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 19:15:29 »
Лучше тогда уж от Шнивы(УТЁС) там моторчик бошовский вроде и переделок практически нет,от 10-ки тоже можно у меня  на предыдущей машине стоял,а я вообще ставил последний раз MARWALL как то так называется!
Оффлайн zap4asti
« Ответ #6 : 28 Декабря 2011, 19:28:56 »
у меняпросто в гараже 10шный со стаконом москвичевским в сборе валяется
Оффлайн zap4asti
« Ответ #7 : 29 Декабря 2011, 01:16:30 »
все ребят сделал насос другой воткнул и все норм.Всем спасибо!
Оффлайн zap4asti
« Ответ #8 : 29 Декабря 2011, 20:28:49 »
еще вопрос.теперрь на холостом ходу обороты плавают от 1000 до 1150 гдето и перебои какието в двигле(f3r)
« Ответ #9 : 29 Декабря 2011, 20:37:18 »
 1)Попробуй свечи поменяй,2)пошевели все разъемы на датчиках на всех,особенно на РХХ,попробуй сними с него разъем должен заглохнуть,3)попробуй отсоедини чуть-чуть разъём с эбу,тио бишь сбрось коррекцию,на работающем двигателе,4)тросик газа посмотри не заедает нигде ничего...
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 30 Декабря 2011, 00:26:01 »
это как? предлагаешь разъем с мозгов при работающем двигателе скинуть🤯 😳
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #11 : 30 Декабря 2011, 07:34:40 »
Да чуть-чуть отсоединить у меня тоже были обороты завышенные,чуть скинул(не совсем)он заглох,завожу стало как и положено 815,диагностики делали!
Оффлайн Weter89
« Ответ #12 : 30 Декабря 2011, 08:36:48 »
смысли защелку отстегнуть?  🚬 а сделает ли он после сего маневра "ЁК"?
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
« Ответ #13 : 30 Декабря 2011, 16:24:37 »
Берешь разъем и чуть-чуть отсоединяешь на работающем двигателе.совсем снимать не надо,двигатель должен заглохнуть,как только заглох,на место разъём и заводи у меня были повышенные обороты по прибору показывало 1000,а на тахометре было 1100 где-то,когда нормальные там 815.После сей операции у меня именно так и стало по прибору который был подсоединен,в диагностический разъём
Оффлайн zap4asti
« Ответ #14 : 05 Января 2012, 22:53:18 »
сегодня заменил регулятор хлостого хода и та же байду,значит дело не в нем(
« Ответ #15 : 05 Января 2012, 23:01:22 »
я был в техпост на днях,диагностику мотора сделали.обороты были завышены,сказали надо дроссельную заслонку менять,там из-за выработки между заслонкой и стенкой образуются щели и через них идет подсос воздуха,у меня обороты были 950,может у тебя та же проблема,они мне там сказали ,что чистить его,мыть бесполезно надо менять на новый...
Оффлайн zap4asti
« Ответ #16 : 05 Января 2012, 23:03:50 »
на новый ты имеешь в виду менятьдросельную заслонку?
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 23:07:15 от zap4asti »
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 05 Января 2012, 23:23:08 »
поставь волгодроссель и не парься. Родной дорого обойдется.
И не поленись пошуршать в разделе "Renault". Тем про завышенные обороты было создано десятки. Осталось поменьше, но покачественнее.
Оффлайн zap4asti
« Ответ #18 : 05 Января 2012, 23:26:20 »
спасибо за совет,но благо весь гараж в запчастях от f3r ,так что дросель есть
Оффлайн zap4asti
« Ответ #19 : 06 Января 2012, 19:10:46 »
Поставил дросель другой изменений никаких,а это катушки зажигания не могут умирать так?
