Автор Тема: Что у меня со сцеплением?  (Прочитано 3166 раз)
Оффлайн anhdrei-0709
Re: Что у меня со сцеплением?
« Ответ #20 : 27 Декабря 2011, 14:28:30 »
Можно поподробнее где смотреть(что с чем соединяется).🤯
Шток от коробки соединяется с кулисой.Конусный болтик под ключ на 10.Должен  быть законтрогаен проволочкой.
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн GodLike
« Ответ #21 : 05 Января 2012, 22:33:06 »
Ребят такая проблема, включаю передачу начинаю трогаться но сначала удар и машина содрогнулась и только потом еще чуть приотпустив педаль сцепления машина трогаеться что это может быть?
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
« Ответ #22 : 06 Января 2012, 08:18:02 »
Может корзина бить 🤦‍♂️
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #23 : 07 Января 2012, 00:17:00 »
удар по кузову? Подушки все целы?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #24 : 07 Января 2012, 21:39:32 »
Так могет и мертвая граната в совокупности с убитой скалкой долбить,у меня было
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн k4er
« Ответ #25 : 07 Января 2012, 23:57:17 »
Вот-вот, то же самое, сцепление если не совсем плавно отпустить, но и не совсем резко, сначала явная пустота, затем следует типа тых - удар, как раз чувствуется что сцепление начало работать, но как бы не окончательно, а потом уже дальше как обычно при отпускании схватывает. Ну где-то 1 раз из трех такая фигня. Вроде мелочь, а неприятно. То же самое бывает при очень неспешном переключении с первой на вторую.
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн н729
« Ответ #26 : 08 Января 2012, 10:13:14 »
Такая же проблема, причем на двух разных коробках. После замены выжимного подшипника и диска сцепления проблема осталась.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 10:15:22 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #27 : 08 Января 2012, 14:28:14 »
Остаётся большой люфт ступиц полуосей, ступиц колёс и ШРУСов, думается... чего-либо из перечисленного или в сочетании
Оффлайн н729
« Ответ #28 : 08 Января 2012, 18:06:05 »
Думал, что корзина, но стук с одной стороны, так что скорее всего гранаты, причем внутренние. Наружные изобразили бы уже пушного зверька.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #29 : 08 Января 2012, 19:00:57 »
Да это именно внутренняя граната себя так ведет ,она не хрустит а долбит как угарелая и при этой долбежке очень быстро умирает скалка-привод.я у сэбе поменял сначала наружние гранаты,затем взялся менять внутренние и заметил что старая скалка как то не хорошо болтается в новой гранате,пошол и купил новые скалки собрал и ни какого биения при трогании не стало!вот написал целый рассказ,а мораль проста-менять так все разом и не надо из каки конфету собирать,дороже выйдет!!!!! 😍
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #30 : 10 Января 2012, 07:17:27 »
много лишнего набазарили че не понятного сцепление замена при износе других агрегатов на холодную все косяки видно сразу. У меня тоже сцепа подбуксовывает токо не через 3км а поболе
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Карданоff
« Ответ #31 : 19 Января 2012, 23:47:17 »
Сразу добавлю замену заднего сальника КВ.... Возможно ещ и маслица подбрасывает и все становится вообще отлично =)
Добавлю ещё сальник первичного вала и пластмассина под вилкой сцепления.У меня именно оттуда подбрасывало.
