Автор Тема: Что у меня со сцеплением?  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн ozoz
« : 27 Декабря 2011, 08:44:32 »
Пробпема такая:заводится хорошо и начало движения отличное,тянет классно,ускоряется как положено.Через километра три пробега начинает тупить.Происходит это так:Включаю первую,разгоняюсь до 10 км/ч и дальше не прет,переключаюсь на вторую - разгон до 20 км/ч и не прет и т,д.Потом вообще не реагирует на включение передачи.Стуков и хрустов при этом нет,не греется и запахов горелого нет даже если газовать на скорости.После остановки на 15 минут заводится и едет как ни в чём не бывало (опять около 3-х км) и снова та же история.
  • 214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Что у меня со сцеплением?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2011, 08:54:08 »
Что значит тупить ?
Резко теряет скорость ? Газ жмешь и не едет ?
Может диски тормозные или колодки нагреваются и клинят, а постоишь остынут .
Далее.
Что значит не реагирует на включение скорости ? Стоишь на месте, рычагом включаешь передачи - включаются или нет ? Тронуться можешь ?
Выражайся точнее, не торопись .Иначе не поймем
Оффлайн ozoz
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 09:05:07 »
1.На тормоза не грешу так как докатывал его к бордюру легко толкая за стойку лобового стекла.
2.Включаю первую передачу,отпускаю педаль сцепления,жму на газ-не едет.Стоит на месте и рычит от от прибавления газа (до этого как описано выше).Передачи втыкаются как обычно.
  • 214122
Оффлайн ozoz
« Ответ #3 : 27 Декабря 2011, 09:20:33 »
А если не буду жать на газ ,то заглохнет как на включенной первой передаче.
  • 214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 27 Декабря 2011, 09:33:32 »
По описанию очень похоже на износ сцепление и его пробуксовку. Скорее всего уже и маховик наполировало.
Проверял троганьем в горку приличную ?
Замена корзины+диска+подшипника. Регулировки никакой нет, подшипник постоянно прижат к лепесткам корзины. Регулируется только сам выжим, больше- меньше .
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #5 : 27 Декабря 2011, 09:36:47 »
Сразу добавлю замену заднего сальника КВ.... Возможно ещ и маслица подбрасывает и все становится вообще отлично =)
Оффлайн ozoz
« Ответ #6 : 27 Декабря 2011, 09:44:12 »
Поначалу даже в гору едет ка танк.А что там с регулировкой выжима?У меня сцепление берет у самого пола.Может повыше сделать.Или не поможет?
  • 214122
Оффлайн ozoz
« Ответ #7 : 27 Декабря 2011, 09:45:50 »
Подскажите что такое КВ?
  • 214122
« Ответ #8 : 27 Декабря 2011, 09:52:34 »
Коленчатый Вал, КоленВал
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 27 Декабря 2011, 09:54:01 »
Педаль при регулировке подымется просто и станет схватывать позже. Там нет зазора, как в классике и поэтому регулировка тебе не поможет.
Тебе менять задний сальник коленчатого вала на двигателе. Под маховиком, если с него подтекает- попадает на диск и пробуксовка обеспечена.
При замене сцепления в целях профилактики лучше поменять. Только осторожно ! Левака много, лучше импортный аналог найти. Я мучился 3 раза с нашими сальниками, ставил снимал КПП и сцепление.
Оффлайн ozoz
« Ответ #10 : 27 Декабря 2011, 09:59:52 »
А при этом должно чтото капать?Под машиной сухо.Я имею ввиду сальник коленвала?
  • 214122
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #11 : 27 Декабря 2011, 11:51:30 »
Судя по всему выжимной развалился......
2142 Elysium
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #12 : 27 Декабря 2011, 12:45:59 »
как вы себе это представляете?
Оффлайн ozoz
« Ответ #13 : 27 Декабря 2011, 13:46:39 »
Сейчас прокатился.Опять началось.Я постоял 10 мин.,завел,на первой не едет.Я взял включил заднюю-поехал.Включаю первую-поехал опять резво.Причем как-будто ничего не было.Что это может быть?Скрипов нет.
  • 214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 27 Декабря 2011, 13:52:36 »
Стоп.
Включаешь 1 передачу.
Она точно включилась? Газку, отпускаешь сцепление, давишь на газ,орет  - машина не едет ?
Пробуешь все передачи так. Может у тебя скорости не включаются.
В КПП хоть масло проверял надеюсь?
Ты где находишься территориально ? А то может кто рядом подрулит да сразу скажет чего и как.
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #15 : 27 Декабря 2011, 13:56:13 »
Включается как всегда, входит в передачу-то?
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
Оффлайн Azlik
« Ответ #16 : 27 Декабря 2011, 13:59:15 »
Короче скидывай коробку, там видно будет. Советчики блин, так можно на сто страниц гадать
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
Оффлайн ozoz
« Ответ #17 : 27 Декабря 2011, 14:01:08 »
Включаю первую,отпускаю педаль сцепления с газком -дергается и чуть продвигается,но нельзя сказать,что едет.(глохнет.)Подрубил заднюю-поехал.Затем вперед полетел как веник и так до дома 5км пролетел без проблем.
  • 214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 27 Декабря 2011, 14:16:20 »
Скидывать коробку надо понимать для чего и какие примерно понадобятся запчасти.
Снимать и ставить достаточно тяжело и надо хотя-бы примерно обозначить работы.
Посмотри ,все ли прикручено снизу. Там на тяге болтик для фиксации - проверь затянут ли.
Оффлайн ozoz
« Ответ #19 : 27 Декабря 2011, 14:18:33 »
Можно поподробнее где смотреть(что с чем соединяется).🤯
  • 214122
