Автор Тема: при нажатие на педаль газа двигатель набирает обороты и через 3-5 сек глохнет  (Прочитано 4079 раз)
Оффлайн metas
да не надо покупать шток, вылет его регулируется прокладками под бензонасос, они не даром комплекте продаются по 3 штуки разной толщины.
  • М2141, 1989год, 1,6л
Оффлайн skit
  • космич
понял, незнал  🤦‍♂️ а я ещё подумал нахрена в комплекте 4 прокладки 😁
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн metas
в книге по ремонту посмотри длину вылета которая должна быть, там же посмотри в каком положении регулировать вылет, там он должен быть примерно 1,2-1,5 мм не помню какой надо. Причем малый вылет - недолив, большой вылет - быстро износиться мембрана.
