Автор Тема: погасла масленка и указатель температуры  (Прочитано 1099 раз)
Оффлайн MVG
проехался вчера немножко по кочкам, заметил что теперь при включении зажигания не светится лампа давления масла, а так же указатель температуры уныло повис в желтой зоне и не поднимается при прогреве.
по мех. части все впорядке это точно, жидкости не уходят, не пердит не гремит не стучит .
пробовал шевелил колодки в чя не помогло. за приборку ещё не лез фишку шевелить.
вопрос, если шевеление заприборной фишки не поможет, куда ещё ковырнуть и чем ткнуть в какие контакты чтоб проверить? жутко не люблю что то неработающее, но в электрике профан, борюсь как могу..
чя НО, все дорожки контакты в норме, двиг узам, датчик температуры попробвал прикрутить другой 100% рабочий эффекта нету.
помогите вернуть масленку и указометр температуры
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 13:50:29 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Re: погасла масленка и указатель температуры
« Ответ #1 : 27 Декабря 2011, 14:19:33 »
Всё таки лезть за приборку,снять козырёк приборки, пошевелить патрон, не поможет, заменить лампу.не поможет пошевелить разъёмы, снять приборку протянуть гайки на показометре.
ну и на всякий случай протянуть заодно массу под приборкой, раз уж она будет сниматься, лишним не будет точно!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 14:21:22 от opossum »
