Автор Тема: Задняя подвеска живет сама!  (Прочитано 1216 раз)
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« : 28 Декабря 2011, 12:02:41 »
Вообщем такая проблема, машина едет норм но на скорости начинаешь руль в лево в право или перестраиваешься резко, то попа начинает сама гулять как у класики когда с тягаи проблема реактивными, не знаю на что по думать, может подшипники уже наелся какой нибудь или что... 🤔
  • 2141 1990г. карбюратор солек 21083, ну пока что всё
Re: Задняя подвеска живет сама!
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 12:21:54 »
Какая резина спереди и сзади?
Насколько живы амортизаторы сзади?
Подшипники это проще, чем писать буквы. Задрал колесо, да пощупал.
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 13:33:51 »
Резина с переди и с зади одинаковая амтел мастер что ли, амортизаторы тоже живые... 🥴 ну и колеса на домкрат поднимал, люфта вроде нету...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 13:39:36 от KOLA_66 »
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 13:42:12 »
Амтел нордмастер? Липучка? Широкая? Протектор мягкий?
Это все спрашиваю потому, что мягкая широкая липучка имеет свойство немного "погуливать" при перестановках и на колее. Ну а если и то и другое (рулежка в колее), то совсем бывает сложно.
Если с другими элементами подвески  и ходовой все в порядке, то есть смысл подкачать чуть лишнего ( до 2,2 кг.).
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 13:49:00 »
Нет она узкая шиповая зезина ну я бы не сказл что очень мягкая ну посровнением с летом чуть чуть мягче, ну спасибо за совет по пробуем подкочать и проверить что будет 🤔
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 13:54:14 »
Думаю, что узкую шиповку качать лишнего будет скорее бесполезно.
Как минимум лучше припомнить когда и после каких манипуляций эти танцы начались. Если действительно после замены резины, то придется просто ездить по-аккуратнее. Или менять.
