Автор Тема: После установки резины 14го радиуса врет спидометр  (Прочитано 7594 раз)
Та же фигня еду 30 показывает 40, еду 60 - 80 показывает 80-100. Резина такая же по GPS вчера проверил. Только спидометр не трогал он от старого хозяина с машиной и пробегом в 60320 км (сомнения теперь по поводу пробега) выходит он реально меньше на 20%-25%. зато расход получается выше по одометру и полному баку засекал 350 км - 35л 🤔
Повторим:
Стрелка на спидометре регулируется отдельно от одометра. Одометр не регулируется никак.
Если у вас врет спидометр, это совсем не означает, что врет одометр. И наоборот.
Показания одометра проверить очень просто и не требуется никаких приборов. Только глаза и грамм 300 головного мозга.
Останавливаетесь возле километрового столба. Сбрасываете суточный пробег на 0. Проезжаете несколько километров и останавливатесь около очередного столба. Сравниваете цифры.
Оффлайн ofCros
Вопрос - если стоит резина 185/70, по одометру проехав 100км, сколько км будет пройдено в реальности ?
Оффлайн anhdrei-0709
А что тяжелее,килограмм пуха или кило чугуна? 🤔
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Если резина новая, то разница будет около 0,5-1 км. Т.е.реально пройдено чуть меньше.
Оффлайн andri9771e9
Рёбяты я сделал проще! Взял навигатор и с его скорости сделал засечки на стекле. Теперь я могу зимой контролировать скорость с больших колёс , а летом со стандартных 😎.
  • мопс 1998 двигло ваз2106
зубилом засекал стекло?
Оффлайн andri9771e9
Засечки сделал лаком. Красным.
Мое больное воображение нарисовало картину, как москвичевод, поглядывая на навигатор, роется в косметичке, пытаясь на ходу выудить из неё лак, чтоби, прицелившись, нанести риску на стекло. Для такого новшества надо ещё рассчитывать правильное положение головы во время движения и делать дополнительные насечки лаком другого цвета, чтобы компенсировать угол обзора при разных положениях спинки сиденья.
А сбоку повесить бумажку с "картой рисок":
Красный - москвичевод просто едет.
Серебристый - москвичевод устал (спинка слегка откинута).
Желтый - москвичевод зол (глаза выпучены, цепкие пальцы крепко держат руль, поза вертикальная напряженная)
Мое больное воображение нарисовало картину, ...
да вы маньяк батенька! 😁
Фото колхоза в студию! С председателем в центре.
Оффлайн Aleksandrr52
Блин,даже смайлик со смеху умер😀
Оффлайн andri9771e9
На мопсе езжу я один. Поэтому риски делал под себя. Не знаю кто как, а я езжу в одном положении. И спинку после каждого раза не регулирую. Отмечал когда ехал по трассе. В сумочке рылась жина, поэтому мне это не мешало. Тонкие,  аккуратные полоски и не чего больше. Фото выложу позже. 🍺
ни фото,ни авора...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
правильный(не врущий) спидометр,это в первую очередь правильный ОДОМЕТР(стрелка регулируется как хочешь).
что надо знать для того,чтобы определить точность одометра.
1)передаточное число привода спидометра. на 2141 оно=1,917(23/12)
2)передаточное число самого спидометра. на 95% машин и на м-2141 оно=1000
3)длина окружности колеса в раскате.
что из этого следует.
для точных показаний нужно колесо с длиной раската(не окружности !!) 1,91-1,92метра.
как проверить.чиркаем метку на шине и асфальте,прокатываем автомобиль на один оборот колеса,замеряем рулеткой расстояние.
если оно меньше(70-80% случаев) чем 1,92м то одометр будет завышать,если больше(что маловероятно) ,то занижать.
да...я такой. 😎
а чем длина окружности не устроила?
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
настоящие герои не ищут легких путей! 😆 "всем нужен секас"
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
если взять колесо,с длинной окружности 1,92м(которая была измерена рулеткой на снятом колесе),то установив колесо на машину оно продавится и даст результат в раскате,около 1,83м.отсюда погрешность около 5%.не забываем,что 5%,это при условии что длина окружности 1,92,но зачастую она ещё меньше.т.к.колеса размерности 185/65(70)/14 до 1,92 как правило не дотягивают.
хорошо получается с колесом 195\60\15.связано это стем,что на первые москвичи,ставили очень высокопрофильную резину типа 175\80\14.под неё привод спидометра и был сделан.
это попытка стеба или что. 🧐
если для тебя прокатить 2метра машину,это секас,то ты этим всё о себе сказал.... 🍈🍈
Стандартная "заводская" шина на М-2141 это 165/80/14
Таких уже и не делает никто.
Наиболее подходящая по радиусу - 185/70/14. Длина окружности у нее меньше на 0,8%
Для 15-ти дюймовых дисков действительно 195/60/15 также дает -0,8%
Однако 185/65/15 подходит лучше (+ 0,3%)
Логановская 175/80/14 дает + 3%
Любимая всеми 185/65/14 дает -4%
Однако и это не все отклонения.
При истирании протектора на 3 мм (для некоторых шин это вполне допустимый износ, для других -критический) длина окружности колеса уменьшается на 1%
Все это очень легко расчитать при помощи обычного шинного калькулятора. Они в изобилии присутствуют в интернете.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 19:00:30 от Андрей Иванов »
