Автор Тема: Карбюратор. Не держит обороты на холодную  (Прочитано 6235 раз)
Оффлайн NeosPasha
двиг 1,5, карбюратор солекс.
завожу на морозе.
Выжимаю сцепу, газ, вытаскиваю подсос. пару раз качаю педалью газа и завожу. Заводится. Обороты около 2 тысяч. подсосом хочу снизить до 1500, но мотор глохнет. Опять качну газом, завожу. Обороты подскакивают до 2000, потом на глазах падают и приходится подгазовывать чтобы не заглохла. В итоге на прогреве обороты или 2000-2200, или 1500-1800 с постоянным подгазовыванием.
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Re: Карбюратор. Не держит обороты на холодную
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 22:31:56 »
завожу на морозе.
Регулировать пусковое устройство. Как именно - тем 6 или 7 уже есть.
Оффлайн Vanches
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 08:08:58 »
У меня тоже самое,да плюс к этому долго прогревать приходится,что за хрень хз.
Оффлайн NeosPasha
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 13:27:34 »
как его регулировать?
подскажите кто знает, заранее спасибо
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 14:22:06 »
Поищите поиском в этой теме: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.msg979833.html#msg979833
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 22:43:49 »
У меня была такая ситуация.точнее сначала после пуска двигателя обороты были малы,менее 1500.отрегулировал пусковое устройство.до этого крутил трамблер зажигания,выставляя на слух и на интуицию😀вобщем стало так,как пишет автор.тысячи две обороты держит,убираю чуть подсос,глохнет.оказалось что зажигание еще "раннее" сделал по позже и проблема была устранена.потом вообще выставил по стробоскопу зажигание.поездил немного и чуть чуть сделал пораньше,хх чуть прибавился,и ехать автомобиль лучше стал
