Автор Тема: Что делась со Святогором после аварии?  (Прочитано 4787 раз)
Оффлайн Ranger.
   Здравствуйте, уважаемые формучане! Мне очень нужен ваш совет: на днях развернуло на скользкой дороге и в итоге получил удары в зад с обеих сторон. Из-за этого погнулась балка, развалился правый амортизатор и оторвался глушитель. Ну и, соответвсвенно, замяты крылья, 5-я дверь и пол багажника. Возможно ли вытянуть железо? Как выгоднее поступить в этой ситуации - чинить или продавать целиком или дербанить на запчасти? Заранее большое спасибо! И всех с наступающим! Фото ниже.
PS. Если сменить только балку и амортизароты можно будет ездить?
PS 2. Сколько будет стоить поменять балку и сколько будет стоить кузовщина (Примерно.)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 18:47:39 от Ranger. »
  • Святогор F3R 98г.
Re: Что делась со Святогором после аварии?
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 19:51:25 »
не восстанавливая кузов, ездить нельзя. всё... но опять же...каково состоянием кузова в целом? Гнилой ли, сильно или нет, где... и т.п.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 20:01:30 »
Да...удар не хороший.
Скорее всего кузов повело полностью. Вряд ли целесообразно ремонтировать.
Как вариант, можно сделать замену кузова, если есть на примете какой-нибудь дедушки 2141 в целковом состоянии.
Ну или на запчасти продать.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Ranger.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 20:02:10 »
Гнилой местами: уголки дверей, пороги, крылья кое где.
  • Святогор F3R 98г.
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 20:02:52 »
 Я думаю, что можно как-то изхитриться, поменять балку, крылья, срезать часть пола, наварить эту часть. Я думаю, что случай не запущенный. Хотя, могло повести.
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 20:03:15 »
К Слоняре съезди, пусть он посмотрит и скажет вердикт.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43355.0.html
Оффлайн Ranger.
« Ответ #6 : 28 Декабря 2011, 20:07:40 »
Ехать своим ходом сложно, правое колесо трёт об подкрылок и закдие колёса смотрят в разные стороны.
  • Святогор F3R 98г.
Оффлайн Ranger.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 20:09:59 »
А стапель поможет? Сколько стоит замена балки вместе с балкой?
  • Святогор F3R 98г.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 28 Декабря 2011, 20:16:35 »
Там нужен осмотр кузовщиком. Гадать бесполезно.
Если тупо замяло крылья и не повело кузов то ремонт реален!
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 28 Декабря 2011, 20:22:01 »
Машина гниловата , да и повело кузов сильно! Ремонт будет стоить как 2 москвича в целом виде! Под пресс её!
Оффлайн Ranger.
« Ответ #10 : 28 Декабря 2011, 20:34:15 »
Ну, так если сменить балку и амортизаторы, можно будет ездить?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 20:39:07 от Ranger. »
  • Святогор F3R 98г.
« Ответ #11 : 28 Декабря 2011, 20:37:46 »
сделать можно всё......но я думаю на этот мось денег потратить придётся много. Удар серьёзный,потянувший в след за крылом всё под ряд.....пол баг-ка+балка+лонжерон+скрытые повреждения.да ещё кузов гнилой.А ещё надо железо,сварка,всякие расходные материалы+покраска(((30 к рублей минимум.....скорей всего дороже.Я бы купил бы посвежее  моську,а этот можно продать на ЗЧ.(Моё мнение)решать хозяину.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 20:39:24 от molniya380 »
Оффлайн Ranger.
« Ответ #12 : 28 Декабря 2011, 20:40:40 »
А если на ЗЧ продавать, то сколько можно выручить?
  • Святогор F3R 98г.
Оффлайн Beavis
« Ответ #13 : 28 Декабря 2011, 20:46:34 »
Дороже 10-15 штук не продашь!
« Ответ #14 : 28 Декабря 2011, 20:50:47 »
думай....Удачи.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 20:53:44 от molniya380 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 28 Декабря 2011, 21:21:17 »
 🚬Может купить на разборке другую жопу? И приварить?
Оффлайн Beavis
« Ответ #16 : 28 Декабря 2011, 21:30:04 »
Цена работ по переварке и покраске будет выше стоимости машины! Думаю проще купить другую машину , а эту либо оставить на детали , либо продать по запчастям , это самое выгодное в данной ситуации.
« Ответ #17 : 28 Декабря 2011, 23:17:05 »
+100000000000000
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #18 : 29 Декабря 2011, 00:17:41 »
 Ещё можно кузов присмотреть и перекинуть от этого всё в него.
Оффлайн Ranger.
« Ответ #19 : 29 Декабря 2011, 13:13:54 »
Всем спасибо за советы!
А всё таки - можно ли поставить прямую балку и ездить с кривыми крыльями как есть?
Веть все двери закрываются нормально и проблема основная в том что задний правый угол замят вместе с полом.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 13:33:17 от Ranger. »
  • Святогор F3R 98г.
