Автор Тема: стуки в двигателе  (Прочитано 2501 раз)
Оффлайн scar 2141
стуки в двигателе
« : 28 Декабря 2011, 19:06:54 »
После замены шатунных вкладышей и поршневых колец появился непонятный стук вдвигателе не подходящий не к одному описания стуков от первоисточкиков. Стук не постоянный то есть то нету, и стуки ток при работе на холостом ходу, при нагрузке и увеличении оборотов стук исчезает. подскажите, в чем может быть причина?
  • 1991г. АЗЛК 2141 двигатель 1,5 УФА
Оффлайн makson
Re: стуки в двигателе
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 20:17:29 »
а стук случайно не в районе 4 цилиндра?
Оффлайн scar 2141
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 20:19:19 »
да не возле четвертого все тихо, стук в районе 1,2 цилиндра
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 22:16:06 »
Глуховатый, похожий на стук глиняных горшков стук не совсем синхронный с работой двигателя, уменьшающийся при прогреве, уменьшении УОЗ, увеличении оборотов - стук поршней при перекладке.
Прослушивается в районе средней части блока по высоте и в районе изношенного цилиндра по горизонтали.
Причина - увеличенные зазоры в сопряжении гильза-поршень.
По мере износа усиливается. И начинает стучать уже и на горячую. Неприятно, но и некритично.
Лично я с таким стучком катался около 50-и т.км. При вскрытии обнаружены следы небольшого задира на поршне 4-го цилиндра. Задир видимо очень старый и уже успел зарасти нагаром и отшлифоваться.
При этом движок нормально тянул, масло не кушал и компрессию держал в норме.
