Автор Тема: Как припаять клемму к обогревателю заднего стекла  (Прочитано 69811 раз)
Оффлайн kazak93
Здравствуйте коллеги. Имеется заднее стекло, новое. Но: оторвана клемма обогревателя стекла. Как её припаять/приклеить? Стекло новое, долго искал его. Но при транспортировке случился казус. Может кто заморачивался?
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
только паять!кислотой или флюсом(с канифолью тяжелее)паяльник не больше 60 ватт-прогревать площадь побольше аккуратно! неперегревать!я припаял 3-4 стекла.есть возможность лопнуть стекло 50/50 поэтому неберусь!в теории если в теплом гараже и прогреть промышленным феном шансов больше!удачи!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
тема такая на форуме уже была. Там есть и дельные советы. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27964.msg499333.html#msg499333
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Есть другой выход из положения. Сделать подпружиненный контакт. Проще всего минусовой(массовый) контакт делать, а целую клемму сделать плюсовой.
Оффлайн Agronom
Я паял так, наплавил олова на оторванную клемму, приложил клемму к месту где она была изначально, прижал паяльником на 60 Вт. Когда клемма прогреется и олово расплавится, будет это хорошо заметно, так как она прижмется к стеклу, в этот момент надо прижать клемму отверткой и отпустить паяльник. Если просто бросить паяльник все отвалится потому что припой не успеет закристализоваться. Как только Олово закристализовалось, довольно быстро это происходит, можно все бросить и включить для пробы обогрев. Паял с канифолью, все держалось намертво. Паялось при температуре примерно -2 на улице в легкий снежок.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн kazak93
Интересно,почему поиск ничего не дал? Почитаю.
Паять, и лучше с канифолью, флюс испаряется быстро ( если только не самодельный) и не прогревается место из-за этого толком. Паял на 2106 когда ещё только был начинающим радио-Губителем  😁 ничего не лопнуло, может потому что дело на юге летом было ))))
 прям на авто, паяльник 100Вт ( других в гаражах не держали. кроме "топоров"😉 потом на 2108 припаивал, тоже не снимая, ничего не лопнуло.
насчёт подпружиненого контакта я бы так не стал делать, с нашими дорогами ... протрёт напыление мне кажется, тем более что припаять не так уж и сложно, да и в гаражах наверняка найти можно за полтинник-стольник желающего поработать паяльником минуту))
Оффлайн 3046
Как вариант - PERMATEX 21351 (Клей для прикрепления контактов обогревателя заднего стекла - Permatex® Electrically Conductive Rear Window Defogger Tab Adhesive)
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн kazak93
И где его купить можно?
Оффлайн КСП
А есть еще припои с низкой температурой плавления порядка 80град., с таким стекло точно не лопнет. Я на днях таким паял, так канифоль еще еле плавится, а припой уже жидкий. На радиорынке можно найти сплав Вуда у него вообще 68 град., но это будет маловато на мой взгляд.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн студент74
взять клей и смешать его с мелкими железными опилками (опилок нужно много) и приклеить на него проволочку или контакт, вроде  эпоксидку
  • 21412
