Автор Тема: Стукнул колесо об бордюр  (Прочитано 1761 раз)
Оффлайн ermolai
« : 29 Декабря 2011, 06:34:28 »
Добрый день азлыки, подскажите пожалуйста по подвеске.
 на гололоде занесло на бордюр и хорошо приложился передним правым колесом . Удар получился не боковой, а "лобовой", как если ехать прямо и на старого мента лежачего наехать или камень/выбоину, скорость была 30-40км.  Диск чуть погнуло, но больше расстроило то что повело колесо. Оно сместилось чуть назад.
На глаз я гнутось не определю, подскажите что обычно гнется при ударе, какими запчастями закупиться.  И то что я поезжу так пару сотен км ничего не должно ведь случиться?
И еще, есть ведь какие то регулировки в подвеске чтобы колесо чуть смещалось, может удасться и просто регулировкой какой нибудь обойтись, или все же замена?
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Стукнул колесо об бордюр
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 06:44:57 »
Варианты:
-Погнуло рычаг,
-Оторвало скобу стабилизатора,
-Ушел/оторвало "домик" крепления рычага,
-Погнулся стабилизатор, но эт врятли;
-Вырвало по резьбе рулевую тягу,
-Сместилась рулевая рейка или вся морда кузова..
Точнее только при осмотре!
Будешь так ездить точно пожрет резину, или того хуже.. в кювет уедешь.. не дай бог.. тфю трижды..
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 06:48:35 от Petrowich »
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 07:07:13 »
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 07:17:48 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 07:14:28 »
рычаг в первую очередь,во вторую стаб,дальше "домик",палец шаровой опоры,стойка в месте крепления цапфы(кулака),за тем шток стойки и т.д. Надо загнать к кузовщикам,или толковому развальщику на стенд для осмотра...
  • м-214122
Оффлайн ermolai
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 07:43:22 »
рычаг имеете ввиду вот эти штуки? https://www.24au.ru/506156/
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 07:57:33 »
да,они.
  • м-214122
