Автор Тема: Нужен диагноз по ходовой.  (Прочитано 1657 раз)
Оффлайн alks
« : 29 Декабря 2011, 16:46:50 »
При поворотах(особенно вправо)такое ощющение,что едешь по льду.Полез под машину,качал,смотрел сальники -особого криминала не заметил.Все резинки менял тысяч 15назад.Предполагаю,что это хана резинкам-а что это может быть еще?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн alks
Re: Нужен диагноз по ходовой.
« Ответ #1 : 06 Января 2012, 20:25:05 »
Поменял весь ремкомплект передней подвески,шаровые,поставил сразу новые стойки,наружние рулевые шаровые,поставил зимнюю резину,только сделал развал-схождение.П...ть,очень легкий руль и в поворотах такое ощющение,что на льду.Где еще порыскать?Очень информативный руль получается,чуть покрутишь,а он уже поворачивает.Раньше был руль потуже ,зато в поворотах вел себя очень хорошо.Что еще посмотреть?
« Ответ #2 : 06 Января 2012, 20:47:24 »
....Очень информативный руль получается,чуть покрутишь,а он уже поворачивает.Раньше был руль потуже ,зато в поворотах вел себя очень хорошо.Что еще посмотреть?
вот туда и смотри - в руль 😀
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 06 Января 2012, 21:22:09 »
Да хрен знает.Вроде как наоборот- люфтов нет,ничего не шатается,чуть прикоснешся,а он уже поворачивает.Но что-то не то.Единственное думаю ,что может сальники на внутренних рулевых наконечниках слабенькие и они при движении гуляют.
Оффлайн alks
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 22:13:42 »
Чуть-чуть подтянул гайку (которая с контрагайкой)руль стал потуже,а проблемму не решило.Б...ь,куда еще копать?Правда когда менял стойки,то поменял пружыны на сток(были пиленые).Может так и должно быть,я просто забыл по ощущениям как себя вела машина со стоком.Когда пильнул пружины машина в поворот шла четко,а сейчас поднялась прилично-может так и надо.Вернул высоту машины как было целеноправильно,плюсы и минусы есть и так и так.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 07 Января 2012, 23:52:25 »
А случаем сход передних колес не сбит? Изменением положения балки, наклона и/или длины рулевых тяг? Избыточная поворачиваемость - отрицательное схождение.
Проверить можно и рулеткой.
Сход-развальщиков в баню. Иметь дело только с теми, кто специализируется на нашей машине. Мне летом комплект резины с..ки запороли  >😕
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 00:01:36 от buddaonline »
Оффлайн alks
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 00:27:34 »
Спасибо,завтра проверю.
« Ответ #7 : 08 Января 2012, 00:55:06 »
Кастор проверить надо
Было такое, менял Уфу на Рено, соответственно - и стабилизатор, сход выставил на глаз, развал и кастор не трогал - уж какие получились в результате замены стаба
Потом померили на сход-развале - кастор в 0, то есть практически вертикально-без наклона
Поэтому - руль был лёгкий, двумя пальцами можно было рулить - и, главное, после поворота руль сам "в нейтраль" не возвращался, нужно было крутить
У тебя как с "самовозвратом" руля после поворота?
И ещё - сход-развал регулировал после замены пружин, или до?
Для справки - внизу страницы, начиная с заголовка "Зачем нужно делать сход-развал?"
https://shod-razval.net/
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 00:58:07 от Paulson »
Оффлайн alks
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 01:10:42 »
Поменяли стойки,поставил новые пружины(на перед и зад),поменял все резинки на подвеске и поехал сразу на развал.Делал где всегда у человека,который хорошо разбирается в москвичах.Выставил он все ,говорит что углы в норме,подвеска хорошая,неправильный угол на заднем правом,потому что балка погнутая.Не особо критично,я с таким углом три года проездил нормально.Руль обратно возвращается нормально.Но.... До всех переделок он у меня начал "плавать"-поменял все,а он все равно плывет.
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 01:20:13 »
Ну, читай по ссылке и проверяй всё подряд
Рулём резко шевелил, а помощник смотрел? - нигде ничего не стучит-не болтается, и под капотом у рейки, и снизу на рычагах-сочленениях-шарнирах?
Это на земле, потом вывесить машину-поставить на подставки, ещё пошевелить-подёргать всюду, в разных положениях руля
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 08:06:13 »
...а он все равно плывет.
поменяй балку,или сзади сделай развал. Распечатка есть с развала?
  • м-214122
Оффлайн Weter89
« Ответ #11 : 08 Января 2012, 08:18:24 »
Кастор проверить надо...
Прошу прощения, а что есть КАСТОР??
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
« Ответ #12 : 08 Января 2012, 09:39:45 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кастор_(угол)
Или так
https://yarportal.ru/topic206286.html?view=findpost&p=7384764
СТТ-Тuning
 9.12.2011
...Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Оффлайн Weter89
« Ответ #13 : 08 Января 2012, 12:15:51 »
Спасибо!! а разве его можно сбить?? он же вроде как технологически не изменяем.. но в любом случае спасибо!
« Ответ #14 : 08 Января 2012, 14:18:57 »
Пожалуйста
"Сбить" элементарно - заменил стабилизатор или рычаг - кастор нарушается, там достаточно разницы в пару миллиметров, а разница в размерах стабилизаторов "гуляет" в относительно больших пределах, да и рычаги "не под копирку"
Выставляется нужный угол (кастор):
- либо увеличивается проточкой стабилизатора около резьбы, где крепится гайкой после вставки в рычаг - чем больше проточишь, тем больше стабилизатор войдёт в рычаг (как бы "укоротится"😉 и притянет нижнюю часть стойки, она подастся вперёд - соответственно, угол наклона будет больше
- либо уменьшается  подкладыванием-надеванием шайб на стабилизатор (спереди до рычага)
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 14:20:49 от Paulson »
Оффлайн pERETS
« Ответ #15 : 08 Января 2012, 14:27:09 »
А ты подшипники смотрел, может гайка шруса  ослабла, либо при ремонте не дотянули?
маз
Оффлайн alks
« Ответ #16 : 08 Января 2012, 16:50:36 »
Смотрел,все в норме.После выходных съезжу  еще рез на развал,пусть переправерит.Чудес та не бывает.Сегодня проверил руль и наконечники.Ну нормально все,не стучит,не болтается,рулеткой замерил наконечники.Стабилизатор стоит старый,шайбы не подкладывал.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 08 Января 2012, 18:28:10 »
Рулеткой следует измерить сход колес - а не наконечники  🤦‍♂️
По передней стороне баллонов, и по задней. Сравнить эти измерения.
Делать на яме - не на подъемнике, не на весу! Или вдвоем с помощником - без ямы. Колеса явно выкручены на избыточную поворачиваемость!
