Автор Тема: Поршни 3318  (Прочитано 11933 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршни 3318
« Ответ #20 : 02 Января 2012, 16:27:13 »
С завода похоже стояла 3317 бошка. Как на 1,7.
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #21 : 08 Января 2012, 15:11:10 »
нету нигде нормальных переходных гильз на 85(( всюду одно и тоже, помеченная зеленой краской ,производства Украины.
хон отсутствует , между поршнем и гильзой лезет 0.09 щуп((
придется точить старые полторашечные.
только вот какой зазор делать? 5 соток..
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 15:27:12 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршни 3318
« Ответ #22 : 08 Января 2012, 15:45:56 »
Я покупал воронежскую поршневую - там зазор 0.05, проверял электронным штангелем.
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #23 : 08 Января 2012, 16:09:05 »
может быть в комплектах зазор и нормальный и хонингованы они хорошо, а по отдельности продают только это...
буду узнавать завтра сколько будет стоить точить с хонинговкой
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #24 : 08 Января 2012, 22:06:11 »
даже пальцы подделывать стали....
качество обработки отвратительное. что снаружи что внутри. купил неглядя,завтра понесу обратно.
думаю от змз 405 подобрать,диаметр тот же, длинна только 67 против 70 у москвича (у 406 - 64мм). не знаю как это повлияет на итоговый результат.
вот фото для наглядности.
слева направо:
то что продают как палец для москвича, тоже кооперативное изделие 3 летней давности, старый заводской палец
в заводском внутри было нечно типа усилителя, в тех что я купил внутренняя поверхность как будто кусками повырвана...
Re: Поршни 3318
« Ответ #25 : 08 Января 2012, 22:18:26 »
1 и 2 - металлолом
3 из настоящих - ребро родное стоит
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршни 3318
« Ответ #26 : 09 Января 2012, 06:17:27 »
От 405 подходят, но у них размер начинается от 22, а у нас до 22. Осенью один мотор собрали с другом 1.7 на таких. Пошли на рынок подбирать пальцы под шатуны. Про 412 нам продавцы-тетеньки сразу сказали что говно. Померили разных - все пролетали, но у нас втулки чуток разбиты были.
Пошли в газовский магазин - подобрали от 405, они и дешевле. Правда короче на 5 мм. И края у них почему-то не шкуреные, острые. Короче тоже из под топора, но зато качественнее на вид и подошли. Кромки потом шкуркой обточили и поставили. Мотор ездит. 1500 км прошел уже.
Бери шатуны с собой и по натягу во втулке подбирай. Только надо смотреть, чтоб за предел поршня не выйти. Они (поршни) там позволяют через размер ставить, а через 2-3 размера получится сильно большой натяг.
Мы получается взяли самые маленькие по размеру из 405-х кажись.
Поршни были белые, в комплекте зеленые пальцы. Они в шатунах сидели с малым натягом. Поставили 405-е белые. По-моему получилось через размер, тогда считал все, сейчас не помню. В поршни вошли туговато с нагревом горелкой, но и не с чрезмерными усилиями. Зато в шатунах сидели хорошо.
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #27 : 09 Января 2012, 10:36:17 »
заготовки под гильзы разные , толщина стенки одинаковая 6,25 и на 82 и на 85 гильзе.
если точить полторашечную под 85 то толщина упадет до 4.75.... хз как быть, помоему сильно тонко получается.
и верхний бортик 85 гильзы ,который прокладку к головке прижимает такой же как на 82 гильзе (8.9мм), если ее расточить площадь прижима уменьшится
пальцы вернул в магаз. волговские 1 в 1 как заводские москвичевские выглядят ,даж усилитель есть. но только красного цвета, хотя микрометр кажет абсолютную идентичность белым москвичевским
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 10:45:25 от PaHaN »
Re: Поршни 3318
« Ответ #28 : 09 Января 2012, 10:43:51 »
если точить полторашечную под 85 то толщина упадет до 4.75.... хз как быть.
Я проехал на переточеных с 82 до 85 гильзах 80 000 км. Особых проблем не было. Замена поршневой была по причине дефекта одного из поршней. На самих гильзах на момент вскрытия была еще видна хонинговка. Износного уступа не было. Гильзы поменяли, потому, что была новая поршневая, а в старую новые поршня шли слишком туго.
Re: Поршни 3318
« Ответ #29 : 09 Января 2012, 10:45:45 »
Точить, ставить и не париться.
Критично 3 и меньше.
4,75 - эт еще не много, но вполне нормально.
Сам на таких уже тыщ 60 накатал.
К гильзам вопросов не было
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #30 : 09 Января 2012, 13:29:50 »
взял комплект пальцев стк от 405 змз. желтые.
встали как родные. размерная группа идентична белой москвичевской. вес 114 грамм каждый(москвичевский был 125)
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #31 : 10 Января 2012, 09:52:46 »
начал по весу подгонять шатуны.
разнобой в нижних частях был 13 гр.. вывесил
начал весить верхние, 3 штуки 514 гр,4ая 484гр!!!
как так,маркировка у всех одна,на 4ом ножка на 1,5 мм тоньше чем на остальных.
- 30гр с 3 шатунов...
один сточил,2 гр оставил на обработку наждачкой ,круга на наждаке хватило на 4 крышки и  1 шатун..
новые искать нет времени и бюджет непозволяет 🤪
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 10:05:25 от PaHaN »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршни 3318
« Ответ #32 : 10 Января 2012, 11:32:26 »
Смотри не перепутай крышки только, они направлены и к каждому шатуну своя.
Снимать можно много, квадраты точно убирать можно до круглой головки. Я болгаркой сначала ровнял, потом купил круги на точильный станок от болгарки толстые и ими. А то камень грызет быстро шатунами 😀
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #33 : 10 Января 2012, 13:20:33 »
я пытаюсь всюду убрать чтоб равномерно было.
взвешиваю так: на центр весов кладу верхнюю головку,другой конец шатуна лежт на бруске,потом переворачиваю ,опять вешаю и сравниваю с "эталонным" шатуном, ато получится сверху все уберу а низ тяжелый останется
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 13:22:13 от PaHaN »
Оффлайн PaHaN
Re: Поршни 3318
« Ответ #34 : 18 Января 2012, 08:48:34 »
занялся гбц, на всех коромыслах выработка(( (как на фото) , буду менять.
лежали потроха от 2х 412 гбц, из 24 коромысел только 2 без выработки.
интересно вот что: нашел у себя 2 вида коромысел.. может с разных голов,может годами выпуска отличаются..
Оффлайн Shrieck
Re: Поршни 3318
« Ответ #35 : 05 Февраля 2012, 19:00:03 »
А может это мастер моторовские? Ну которые для валов 58/78.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршни 3318
« Ответ #36 : 06 Февраля 2012, 08:18:12 »
Для окбшных валов коромысла не продают. ММ валы идут со своими коромыслами и там проточка больше, где-то 1.5 мм по краю разницы.
