Автор Тема: Генератор F3R!  (Прочитано 2659 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Генератор F3R!
« : 30 Декабря 2011, 18:31:23 »
Народ подскажите кто знает что может быть? С включенными фарами ближний и противотуманками,напряжение было 13в на заведенном моторе,и приборный щиток стал притухать,оказалось дело было в аккумуляторе,поменял на новый 63 ah заряжен нормально,без нагрузки 12,8в,теперь на холостых с включенными фарами,печкой,туманками,13,8-13,7в,т.е.впринципе нормально,а даешь газу фары чуть ярче загораются напряжение в этот момент13,9-14,1 что тоже нормально по сути,но тогда почему даю газку ярче,а на холостых притухают,ремень нормально натянут и недавно поменян(DAYCO), что может быть  с генератором щетки  или что-то ещё?Не шумит,не воет тихо работает,когда все выключено на заведенном моторе напруга 14,3-14,4в,до этого был 1.7 там всё понятно было если такая фигня реле-регулятор или щетки стерлись,а здесь что может быть?
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: Генератор F3R!
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 23:35:33 »
13.7-13.8 это замечательно(с нагрузкой)!генератор на 900 оборотах НЕ ВЫДАЁТ 55 ампер-только на 5000оборотах!при проскальзывании ремня он может несвистеть .но при резкой прогазовке вольтаж будет немного понижаться.если зарядка станет меньше тогда переживай!тазики о такой зарядке могут только мечтать!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Re: Генератор F3R!
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 23:42:12 »
Понял! но всё же почему когда газу даю,фары ярче загораются,раньше такого не было,могли щетки сноситься?
Оффлайн voyauger
Re: Генератор F3R!
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 23:51:43 »
скоріше всього колектор трохи підмикає і ти нічого не зробиш. Такшо, катайся так. Доречі, в мене така ж біда.
  • bfv,,jgfju,fd,uf,f,jf,j
Оффлайн voyauger
Re: Генератор F3R!
« Ответ #4 : 30 Декабря 2011, 23:54:51 »
 ні. То не щітки. Також, можна змінити діаметр шківа генератора (уменшить), або замінити новим (чи з іншого авто).
Оффлайн женек79
Re: Генератор F3R!
« Ответ #5 : 02 Января 2012, 23:47:50 »
емоё!!!включи в один удлинитель утюг и настольную лампу!!!! как утюг включится лампа притухнет!!!!! на холостом у тебя 13.8 на оборотах14.5-изза этого фары ярче светят!!!!ради прикола провод толстый прицепи на +ГЕНЕРАТОРА  и на лампу-полюбому ярче будет!!!!у тебя зарядка отличная !!!!!!!!не заморачивайся!!!!
Re: Генератор F3R!
« Ответ #6 : 02 Января 2012, 23:57:01 »
уВАЖАЕМЫЙ! рАНЬШЕ У МЕНЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!! Сегодня поставил другой генератор с донора,с ним что на холостых, что прибавляешь газу 13,8 постоянно с включенными фарами и противотуманками,а без нагрузки 14,1! так то! Похоже на моем старом щеточкам хана все таки 150000 проехал!
Оффлайн женек79
Re: Генератор F3R!
« Ответ #7 : 03 Января 2012, 00:09:14 »
про толстый провод прочитал?с гены на лампу?если есть потеря по проводам разьемам тут ничего не сделаешь!!! а по замеру вольтажа генератор Внорме!
Оффлайн женек79
Re: Генератор F3R!
« Ответ #8 : 03 Января 2012, 00:25:20 »
я 2года работал состендом для проверки стартеров и генераторов-но если вольтаж в норме значит проблема в проводах!дядя семен(uncle sam)писал про доп провода на чя!на стенд кидаешь гену-1000 оборотов даёшь-ампераж 10-15 ампер!5000  оборотов выдает максимум!!!просадка в полвольта и видишь разницу в свечении ламп. если раньше такого небыло -окисление по проводам!
Re: Генератор F3R!
« Ответ #9 : 03 Января 2012, 08:46:59 »
Я сейчас поставил другой генератор и никакого просада по проводам нет напруга стабильно держится,без нагрузки 14-14,1, с нагрузкой 13,7-13,8 газу даешь все как и раньше напряжение не увеличивается и не опускается ,и фары одинаково горят
