Автор Тема: Размещение коробки в отведённом пространстве  (Прочитано 4633 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Так вот такая разница в расстояниях коробки заметно же,но только у кулисы.. 🤔
а вот подушка 😩вроде нормальная подушка)
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
пипец..
слов нету
уважаемый у вас там всё отгнило.
какое нафиг размещение коробки?
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 16:45:06 от Михаил »
  • M-2141
пипец..
слов нету
ну вырвало)ну сальник потёк ну и что)))машина не из недотрог,выдерживает очень даже Жоское порно))
подушка висит бедная криво.
крепление от кузова отвалилось...
ни стал заморачиваться куда пихать тему...Вопрос такой у всех коробка смещена вправо по ходу движения? двиг ваз06 или у меня только такое...
ну теперь можно смело ответить на поставленный вопрос
не у всех коробка смещена вправо по ходу движения
  • M-2141
эххх,а выше фото смотреть что религия не позволяет? и читать мои посты?я же всё доступно обьяснил...я даже если приподниму крепление то всё равно оно у меня до кузова не дотягивается!надо наращивать...вопрос был в том чтобы ответили реально немного смещена коробка или же это крепление не стандарт,потому что правая сторона ещё на месте твёрдо держится,и чтобы развеять сомнения правое крепление не даёт коробке сместится вправо)если были мозги можно было это понять,т.к. подушка сама ровно стоит без изгиба 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 17:12:45 от kostyan-xxx- »
попытаюсь написать для бестолковых. (видимо слишком кратко стал писать посты)
развеваю твои сомнения.
у тебя тупо оторвана опора кпп от кузова...
соответственно так же тупо искорежена подушка кпп.
поэтому она висит криво
открути кпп
привари на место опору (если там есть куда варить)
купи новую подушку кпп
поставь всё на место.
ешё вопросы есть?
  • M-2141
открути кпп
ешё вопросы есть?
отвечаю в сотый раз!для особо одарёных,при недавней замене сцепления было замечено...найди пожалуйста)продолжение...я не грублю просто читать надо
так прочитай что тебе написали.
или ты ждешь ещё 300 одинаковых ответов похожих на мой?
ну тогда продолжай ждать
я не грублю просто читать надо ©
  • M-2141
жду внятного ответа) глазомер то у всех есть если глянуть растояние от кулисы по обе стороны то явно видно различие
эххх,а выше фото смотреть что религия не позволяет? и читать мои посты?я же всё доступно обьяснил....
почитал ещё раз посты....
смысла что то объяснять нету.
ещё в посте №9 ему сказали что делать надо
потом в №14 повторили
и ещё раз в №15
продолжай насиловать машину. она выдержит.
  • M-2141
и ещё раз в №15
🤦‍♂️ почему же тогда крепление левое не достаёт до своего места?крепление подушки родное?точно так всё стоит или же правую торону наростить как указано
нет, влево смещена... так должно казаться визуально. На святогоре правое крепление длиннее левого, но по факту стоит ровно.
ты что не видишь чтоле?
у тебя подушка кпп раком стоит!
 ты чего там вообще мерить умудряешься?
на святогоре крепление кпп выглядит по другому
у них там ДВЕ подушки.
к тебе это не относится
кстати
болты крепления подушки - колхоз. родные выглядят не так
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 18:15:18 от Михаил »
  • M-2141
 😂коробка ровно,но задняя часть просела на чуть и подушка ровно как ни смотря,спасибо
Оффлайн Fairix41
как ты так ездиеш) крепление полюбому нада варить а то не доведет до хорошего.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Для особо одаренных. Если тебя за одну ногу поднять, ты горизонтальное положение принять сможешь? Вот и коробка твоя тоже не может.
Ты чему-то удивляешься?
Нет там уже подушки... Не подушка это- разъем штепсельный...
ТС, к сварщику те дорога.
Омар Хайям. Рубайят
  • M-2141
товарищи,я видел всё подетально что там кулиса всегда так была у меня 🤦‍♂️ от того что оторвалось крепление не изменилось положение коробки только провис зад 🤦‍♂️ ничего не сдвинулось влево или право ну почему такие бестолковые
Оффлайн Mitrix
Хватит уже обвинять всех что тебе советуют не то что ты бы хотел услышать. Я внимательно рассмотрел фото, крепление оторвало, т.к. все сгнило там. если ты прижмешь крепление до конца, то все сядет на место, естественно тебе придется заменить подушку, т.к. эта вся кривая. Бери новую подушку и дуй к сварщикам, они тебе все сделают.  А заодно замени и подушки двигателя, т.к. похоже они у тебя тоже не в порядке.
  • M-2141
всё хватит можно закрыть тему...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
такие бестолковые Это как раз Вы... Извините...
Омар Хайям. Рубайят
