Автор Тема: Размещение коробки в отведённом пространстве  (Прочитано 4631 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
ни стал заморачиваться куда пихать тему...Вопрос такой у всех коробка смещена вправо по ходу движения? двиг ваз06 или у меня только такое...
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Не понял вопроса. Полуоси одинаковой длинны. А сам коробас не симметричен, от сюда может и показаться что не ровно. Рулетку в руки и под машину, там ясно будет.
Омар Хайям. Рубайят
  • M-2141
от чего до чего мерить? и сколько должно быть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Ну например от шаровых до внутреннего ШРУСа должно быть одинаково с обоих сторон. Сколько не знаю. Остальное не сильно важно.
Омар Хайям. Рубайят
  • M-2141
не ну смещение всей коробки же заметно когда вправо смещена,а так все ШРУСы норм стоят вроде
  • M-2141
ап вопрос остаётся в силе
Оффлайн v_caspian
фотографии подкапотного пространства выложите, с нескольких ракурсов, будет ясно.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Родион
😀 какие-нибудь проблемы при этом возникают? 😀 ну, стук там, дёрганье коробки? если нет, то, в самом деле, какая разница? Не лезь в исправный механизм, - самое полезное правило.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
  • M-2141
да дело в том что левое крепление от кузова оторвало,держится на двигателе и правом креплении)))работает всё исправно ШРУСы не хрустят,не закусывает,только вод стал сальник подтекать вроде правый такого небыло раньше...
Нет слов... для чего тему открывал, спросить, можно ли ездить с одним "ухом"? 😀 крепление делай-восстанавливай...
  • M-2141
да вот в том то и дело что когда сцепу менял,заметил что елекрепёж достаёт до левой стороны чтобы болт вкрутить,ну и промежуток который на тот момент оторвало уже был большим)))я уже ждал вот такого случая с оторваной половинкой))кстати на ход никак не влияет))просто подушка чуть скривилась.но всё же сыковато чуть,а правая сторона у меня капитально сидит вот и возник вопрос у всех так коробка смещена вправо или это у меня двиг неровно и колхозили крепёж уже?
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 08:56:55 от kostyan-xxx- »
Смещён вправо "хвост" КПП, по диагонали - или она вся, и перед и зад КПП справа относительно центра?
  • M-2141
ты себе представляешь это определить?коробас не квадратный
по твоему вопросу ВСЯ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
т.е. ты не сможешь провести прямую линию вдоль коробки и сказать что она равная по обе стороны🤯
или хочешь сказать что она зигзагообразная?
коробка квадратная как была так и останется, не надо думать что если на корпусе нет углов то она вдруг стала кругом....
ЗЫ. картер сцепления это не коробка. 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Делай нормальный крепёж КПП, ставь нормальные подушки двигателя и КПП
Если получается "твоя моя не понимай" - то больше мне сказать нечего
Оффлайн v_caspian
Да, только на одном креплении она долго висеть не сможет. Будет несколько резких ускорений-торможений двигателем, она и отвалится. Срочно надо делать второе крепление.
Насчет того, криво или нет, тут не экстрасенсы. Фото выставляйте.
Оффлайн Родион
Я дурак или не понял? 😀 широкофарник 1991 года с подушками КПП нового образца или как?
  • M-2141
товарищи всё будет,но после суток(
Оффлайн v_caspian
Кстати, да. Странно.
нет, влево смещена... так должно казаться визуально. На святогоре правое крепление длиннее левого, но по факту стоит ровно.
