Автор Тема: Зажигание включено целую ночь какие могут быть последствия?  (Прочитано 6224 раз)
Оффлайн Nykolay
Если осталась включенным на ночь система зажигания на автомобиле Москвич 2140? Какие могут возникнуть последствия после этого в будущем? Влияет ли это на замок зажигания?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 20:05:12 от Nykolay »
  • 1982, АЗЛК 2140, Москвич 412
Оффлайн Shark
Это влияет на катушку зажигания, ну и на аккумулятор конечно же. Катушка зажигания могла сгореть, но т.к. сейчас на улице холодно, то тебе повезло.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн k@$mi44
катушка полюбому могла згореть ну или таблетка если ксз стоит
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн ilya84
Я часа полтора отстоял с включенным зажиганием(БКС) и без последствий.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн k@$mi44
потому что маловато
:azlk:
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Если прерыватель разомкнут, то катушке ничего не будет. Про генератор-ХЗ! Заводи и смотри на приборы.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Я один раз забыл выключить! Наутро даже релюшки не щелкали аккумулятор  сел в ноль!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
А генератор, вообще то, никак не отключается от аккума, только по цепям зажигания...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Nykolay
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
На замок это никак не влияет. А вот как поведёт себя якорь генератора под напряжением и без охлаждения-ещё раз ХЗ!!! Зимой может и прокатит.
