Автор Тема: Вопросы по рулевой рейке  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн dmvarlamov
« : 02 Января 2012, 02:00:35 »
Вместе с заменой мотора хотел поменять рулевую рейку на снятую с донора (у моей порван пыльник), не гремевшую и не клинившую, на всякий случай решил перебрать, проверить, сменить смазку, подкрасить корпус (я эстет, не пинать). В связи с этим вопросы:
1) Какую смазку закладывать в рейку и сколько? В камасутре вроде Литол написано, но может есть вариант получше?
2) Под "копытцами" вроде должны быть текстолитовые прокладки. У меня она была только под одним. Вопрос - если сделаю из тонкого текстолита, надолго хватит? И как их закреплять на копытцах при сборке?
3) Как определить износ деталей рейки? В смысле, определить сколько узел еще будет жить или однозначная замена.
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 02:05:00 от dmvarlamov »
Re: Вопросы по рулевой рейке
« Ответ #1 : 02 Января 2012, 11:37:18 »
1)  Литол.
2) под "копытцами" должны быть прокладки. они не текстолитовые.
если сделаешь из тонкого текстолита надолго не хватит.
3) проведением замеров сопрягаемых деталей
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #2 : 02 Января 2012, 12:48:17 »
1)  Литол.
2)Прокладки продаются?
3)а где и как мерять? там вроде только зубчики сопрягаются, да набалдашник рейки с другой стороны в трубе... 🤔
« Ответ #3 : 02 Января 2012, 13:21:15 »
2. Опора рейки М-2141 рулевого механизма-2141-3401280-12 руб.
3. не стучит - не лезь.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #4 : 02 Января 2012, 13:26:03 »
Спасибо большое!!!
