Автор Тема: Кузов  (Прочитано 10619 раз)
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
Re: Кузов
« Ответ #60 : 03 Мая 2012, 19:14:37 »
всем привет, вопрос такой: с чего нужно варить 41 москвича, сварщик, который мне будет варить, будет сначала менять внутренний короб, а потом усилитель и наружный короб, правильно ли он делает?
а ты знаеш как это можно сделать иначе?
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #61 : 03 Мая 2012, 19:15:57 »
дык логично всё, короба сварить, пороги приварить, а затем пол, чтобы кузов не повело.
Оффлайн Vadik 337
Re: Кузов
« Ответ #62 : 04 Мая 2012, 22:20:31 »
а не вариант сначала полностью отрезать с одной стороны наружный короб, потом усилитель и внутренний короб, потом приварить внутренний короб усилитель и наружный короб, на другой стороне точно также, потом пол варить, и потом уже машину на перевертыши ставить и обварить уже все полностью, а он хочет оставить наружный короб с усилителем и вырезать внутренний короб, поставить новый и потом уже менять усилитель с наружным коробом. вы не сердитесь, мне ещё 16 лет и я не знаю ещё весь этот процесс, а только учусь.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #63 : 05 Мая 2012, 08:43:22 »
ругать нельзя, в 16 лет только хвалить можно за учёбу! Молодца!
Оффлайн Tolyan
Re: Кузов
« Ответ #64 : 07 Мая 2012, 21:18:02 »
Всё правильно. Он так делает чтоб машина без парогов не "разъехалась".
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн Vadik 337
Re: Кузов
« Ответ #65 : 08 Мая 2012, 00:18:18 »
прежде чем варить, мы по кузову кинем распорки и по цетру от заднего дивана до передней балки приватим уголком, так что вот так...
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #66 : 10 Мая 2012, 21:07:12 »
вопрос такой. Буду шкурить всё снова. Чем шкурить-то? Болгаркой и грубой насадкой ржавчину, которая за год суже успела вылезти, а крску? Я просто не везде хочу до металла шкурить.
Оффлайн REX
  • в одессе такого аппарата ни у кого нет, а жаль!!
Re: Кузов
« Ответ #67 : 15 Мая 2012, 23:16:52 »
Извините что не в тему, но у меня полуавтомат Forte-195 , так он на флюсовой проволоке варит даже очень хорошо. И ржавеет шов медленно. Опыт сварки без газа- 2,5 года! Я доволен.
  • м-2141 с дв.F3R 1991г.в. синий, м-21412 89г.в. Уфа 1,8 серебристый
F3R мотор хороший, но  Уфа 1,8 крутится получше!
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #68 : 21 Мая 2012, 18:13:43 »
кстати, а вот к примеру у вас дифицит крыльев задних. Как у нас пола цельного... Его только прессом изготовить можно или как-то штучно можно изготовить? Знаю, что ценник должен быть до небес, но теоретически возможно?
Оффлайн AlexET
Re: Кузов
« Ответ #69 : 26 Мая 2012, 00:07:44 »
А с газом варить еще лучше! И брызгает меньше (на бенгальский огонь не похоже), и шов качественнее, и проволока в разы дешевле! При сварке кузова флюсом пользовался только один раз, от безысходности - баллон везти перезаправить было не на ком :-) .
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #70 : 14 Июня 2012, 21:04:15 »
чем можно пол снаружи покрыть? Мастикой или загрунтовать обязательно?
Оффлайн Beavis
Re: Кузов
« Ответ #71 : 14 Июня 2012, 21:13:21 »
Грунт обязательно , а после мастику!
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #72 : 14 Июня 2012, 21:23:32 »
краску не обязательно? Грунт красный реактивный? Его надо же перекрывать серым.
Оффлайн Beavis
Re: Кузов
« Ответ #73 : 15 Июня 2012, 12:43:16 »
Я просто боди 992 мажу , а сверху мастику!
Оффлайн Tolyan
Re: Кузов
« Ответ #74 : 25 Июня 2012, 21:01:46 »
А грунт обязяательно краскопультом, или можно кисточкой.
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: Кузов
« Ответ #75 : 25 Июня 2012, 21:21:11 »
да поди кисточкой можно. Расход грунта будет только большой.
