Автор Тема: Гонит масло  (Прочитано 2278 раз)
Оффлайн strannik22
Гонит масло
« : 03 Января 2012, 16:40:37 »
В общем так поиск не помог, у всех всёх по разному. Масло начал гнать через заливную крышку, через щуп то иногда выдавливоло итак. Ну да пробег 210тыс, ну компрессия 12очков в каждом горшке. Ну масло 1литр/1000км-стабильно заливаю. Но через крышку только недавно заметил. Подсказали спустить шланг сапуна вниз под двигатель, что газов много, вот и начинает выдавливать. Что ещё можно попробовать?
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • Карма: 325
Re: Гонит масло
« Ответ #1 : 03 Января 2012, 16:52:55 »
... Что ещё можно попробовать?
сделать капремонт двигателя
Оффлайн strannik22
Re: Гонит масло
« Ответ #2 : 03 Января 2012, 16:56:22 »
не хочу вскрывать, работает, работает..и тяга отличная и компресиия супер..всё таки уфа 1,5, а спокойно 130 км/ч идет. и заводится в мороз без труда..если шланг сапуна опустить это сможет помочь?
Re: Гонит масло
« Ответ #3 : 03 Января 2012, 17:01:16 »
крышку заменить, шланг на место.
не помогло - на заборник воздуха в два три слоя футболку натянуть. В очень запущенных случаях помогает.
Как надоест, - делать как Михаил выше написал.
а снятие шланга уменьшению течи никак не поможет, наоборот усугубит. Кроме этого токсичные газы, кроме того что травят окр. среду, могут весьма подпортить здоровье водителю и пассажирам. И если первое мало кого волнует, последнее следует иметь в виду.
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 17:04:53 от Михаил79 »
Оффлайн strannik22
Re: Гонит масло
« Ответ #4 : 03 Января 2012, 17:05:09 »
всмысле? заборник пережать или что?где воздушный фильтр? так он чистый..новый
  • Карма: 325
Re: Гонит масло
« Ответ #5 : 03 Января 2012, 17:08:26 »
сможет.
промой мочалку в крышке.
тоже может помочь
но к ремонту готовься.
Оффлайн strannik22
Re: Гонит масло
« Ответ #6 : 03 Января 2012, 17:12:19 »
ну по весне все прокладки заменить планирую..и всё..а так в голову лезть пока и не думаю..масленные колечки заменить..в общем мелочи..
  • Карма: 325
Re: Гонит масло
« Ответ #7 : 03 Января 2012, 17:14:38 »
тогда забей на всё!
и продолжай спокойно ездить
Re: Гонит масло
« Ответ #8 : 03 Января 2012, 17:16:47 »
просим Гуру объяснить каким образом разгерметизация системы отбора отработанных газов из картера двигателя, вызывая тем самым повышение их давления внутри мотора, может способствовать снижению течи масла.
Оффлайн strannik22
Re: Гонит масло
« Ответ #9 : 03 Января 2012, 17:28:56 »
ну как..как на всех лругих машинах, смотришь висит шлинчег под капотом..так как оборотов даешь, вваливаешь ему, газов много, вот и начинает давить...а так с черепахи шланг к двигателю, чтоб теплый воздух просто был, а с двигателя в низ спустить..будет жрать, но меньше и гнать будет меньше, мне так говорили, те кто делают..но сам ещё не делал
Re: Гонит масло
« Ответ #10 : 03 Января 2012, 17:33:24 »
туфта это; от и до, без обид 🚬
Что говорят прочие мне малоинтересно. Людей много. Их взгляды и незнание это их личные проблемы.
Мне интересно, что говорит Гуру. Это ведь не просто "старый хрен дядя Вася" с соседнего гаража, а наставник, учитель форумный. Проводник к знанию должно быть.
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 17:37:47 от Михаил79 »
Re: Гонит масло
« Ответ #11 : 03 Января 2012, 17:37:06 »
Наводит на мысль о забитой наглухо мочалке.
Или пережатом шланге вентиляции.
Или о том, что маслосъемных колец нету в принципе
Оффлайн strannik22
Re: Гонит масло
« Ответ #12 : 03 Января 2012, 17:38:38 »
я грешу на кольца..но так как зима, холод, гараж не теплый и тот занять отцовой машиной😀 до весны буду тянуть..а пока завтра замочу крышку
Re: Гонит масло
« Ответ #13 : 03 Января 2012, 17:41:55 »
Для справки, крышки эти есть в продаже, проще купить. Т.к. нужно не просто замачивать, а промывать. Если не купить, то разберите её, вытащите набивку и набейте сами путанкой из рыболовной лески. Не хуже будет.
  • Карма: 325
Re: Гонит масло
« Ответ #14 : 03 Января 2012, 17:58:26 »
Михаил79 писать не буду
надоело одно и тоже по триста раз рассказывать.
народ ленится ткнуть в кнопку поиск и не хочет  удивится тому, что его тема расписана подробно и уже неоднократно.
причем после того как выскажешь решение проблемы - всё равно делают по своему.
а после этого опять появляются темы "памагите, спасите и т.д."
просто скучно.
поэтому ухожу в раздел "флуд" там умничать нету необходимости
Re: Гонит масло
« Ответ #15 : 03 Января 2012, 18:06:50 »
strannik22, начинай с простого - а ты уж сразу собрался всё, что можно, менять-перебирать
Промыл? (лучше всё-таки поменять крышку на новую, хоть и Китай)
Проверь шланг от клапанной крышке к черепахе, проверь штуцера на клапанной крышке и на черепахе, куда шланг надевается - не забиты ли, не перегнут-не порван ли шланг, на штуцера плотно надет, хомуты есть?
Re: Гонит масло
« Ответ #16 : 03 Января 2012, 20:30:28 »
если вдруг вернетесь, поясните кому это адресовано мне или трендстартеру.
  • Карма: 325
Re: Гонит масло
« Ответ #17 : 03 Января 2012, 21:03:00 »
всем.
практически крик души израненной
