AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
прикуриватель
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: прикуриватель (Прочитано 3627 раз)
ewr567
Новичок
Карма: 0
Re: прикуриватель
Ответ #20 :
06 Января 2012, 16:05:35 »
всем спасибо 😂
Записан
святогор 1.6 1998г
JR1994
Частый гость
Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
Карма: 0
Re: прикуриватель
Ответ #21 :
28 Февраля 2015, 15:16:18 »
У меня вот прикуриватель перестал работать.Поставил новый-не фурычит.
Под блоком предозхранителей оплавленный контакт есть. Вопрос,что это за провод? думаю и есть на прикуриватель. Все остальное в машине работает. Поставил новую фишку-все равно не работает.
Записан
АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Re: прикуриватель
Ответ #22 :
28 Февраля 2015, 15:51:57 »
Там маркировка есть на разьемах чя. Если это х9/19 то это на обогрев заднего стекла. но в с/о блоке вполне может и на прикуриватель идти. В любом случае надо вскрывать ЧЯ и восстанавливать.
Записан
JR1994
Частый гость
Карма: 0
Re: прикуриватель
Ответ #23 :
28 Февраля 2015, 19:06:32 »
Обогрев работает.
Прозвонил тестером,тока нету. Надо подлезть посмотреть провод,идущий от прикрувателя,если это он то все ясно,вскрывать ЧЯ и делать,а если нет,тогда и трогать наверное не буду.
Записан
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Re: прикуриватель
Ответ #24 :
28 Февраля 2015, 19:18:28 »
ток только в замкнутой цепи будет Имелось ввиду наверное напряжение....))
позже доберусь до камасутры, гляну
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
прикуриватель
