Автор Тема: прикуриватель  (Прочитано 3626 раз)
Оффлайн ewr567
прикуриватель
« : 04 Января 2012, 15:45:05 »
помогите пожалуста
у меня перегарает подзарядник от навигатора причем стоит его тока воткнуть в прикуриватель
хотя компресор для подкачки шин  от прикуривателя работает отлично
подскажите в чем причина
  • святогор 1.6 1998г
Re: прикуриватель
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 15:57:58 »
в подзаряднике от нафигатора. либо в нафигаторе
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #2 : 04 Января 2012, 16:00:56 »
ну сам подзарядник  с навигатором все норм
Re: прикуриватель
« Ответ #3 : 04 Января 2012, 16:02:29 »
откуда информация?
помогите пожалуста
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 16:04:07 »
от меня
Re: прикуриватель
« Ответ #5 : 04 Января 2012, 16:09:24 »
тогда перечитайте свой первый пост и определитесь для начала, что у вас сгорает🤯 😝
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #6 : 04 Января 2012, 16:14:24 »
подзарядник от навигатора я вроде все понятно написал
Re: прикуриватель
« Ответ #7 : 04 Января 2012, 16:47:22 »
тупанул, прочитал что ЗУ и нафигатор норм.Ставьте знаки препинания, так будет проще....
заменить ЗУ если перегорает, на заведомо исправное.
Re: прикуриватель
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 16:58:21 »
не царское это дело запятые расставлять.
сами должны знать что у автора сгорает!
а то понимаешь бестолочи пошли...
p.s.
ксати прочитал так же как и ты - зу и наф нормальный
Re: прикуриватель
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 17:20:51 »
Сгорает там по 3ём основным причинам ( это самые распространённые )
1 коротит пружинка от преда на боковые подпружиненые контакты унутри его.
2 коротит прижимное, накручивающееся на штекер кольцо, в районе преда на корпус
3 в момент вытаскивания коротят подпружиненые контакты в виду корявости конструкции штекера.
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 19:52:40 »
ну в самом подзарядном устройстве есть предохранитель я их меняю но они все равно перегарают(
а почему тогда компресор работает?
что посоветуете просто с подзарядником все впорядке я проверял на других машинах прадо не не москвичах(
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 19:53:59 »
и как это исправить(
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: прикуриватель
« Ответ #12 : 04 Января 2012, 20:10:19 »
тоже самое происходит! постоянно перегорает предохранитель ЗУ от нафигатора! ну поставил туда жучку с более толстым сечением жилы, так теперь перегорает предохранитель в ЧЯ. ИМХО: дело в том, что пусковой ток ЗУ навигатора чрезмерно высок. Обхожу проблему след. образом: сначала ЗУ в прикуриватель, затем штекер в гнездо для подзаряда навигатора, а уж затем включение самого навигатора. При ином порядке действий выбивает преды.
Пы.Сы. прикуриватель новый.
Пы.Сы.2 на Audi A6 картинка повторилась, пред ЗУ был повержен врагом.
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 20:17:34 »
а у меня что с навигатором что без ( а что за штекер не понял?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: прикуриватель
« Ответ #14 : 04 Января 2012, 20:21:25 »
имелся ввиду другой конец ЗУ навигатора, 1 конец в прикуриватель, а другой (как раз именовал его ШТЕКЕРОМ) в гнездо навигатора.
P.S. попробуй впаять в предохранитель ЗУ более толстое сечение, 2-х минутное дело, а радости!
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #15 : 04 Января 2012, 20:27:21 »
извини не понял что значит более толстое сечение
Оффлайн НАБОР
Re: прикуриватель
« Ответ #16 : 04 Января 2012, 20:31:32 »
Да купить новый прикуриватель! Цена вопроса- 100-150 рэ!
ЗЫ. Была такая же (примерно) проблема! Вылечилось установкой нового. Как я понял компрессор всётаки нагревает контакты в прикуривателе и они всеравно подплавливают изоляцию. А так как все "штырьки" от гаджетов (не важно джпс, регистратор и т.д) разные, то и понятно, что чуть чуть не так вставился- пипец!...
И вообще года четыре назад купил себе компресор который подключается к клемам АКБ- так надежней!
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: прикуриватель
« Ответ #17 : 04 Января 2012, 20:42:17 »
посмотри на предохранитель. у меня это дело имеет вид тонкого стеклянного цилиндрика, сквозь который проходит тоненький проводок. заменить его на более толстый.
P.S. выход (OUTPUT) моего ЗУ нафигатора: 1100 mA.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 20:45:54 от mac »
Оффлайн ewr567
Re: прикуриватель
« Ответ #18 : 05 Января 2012, 20:59:29 »
замена предохранителя на более мошный не помогла  😢
подскажите какой прикуриватель на 2141 1.6   родной именно или он от копейки или восьмерки например или можно ваще любой хоть от мерина
Оффлайн НАБОР
Re: прикуриватель
« Ответ #19 : 05 Января 2012, 21:27:30 »
Я покупал обычный. Да сними ты старый - там две секунды делов то. Да с ним сходи в магазин! Там сам сравнишь и поймешь.
