Автор Тема: Проблемы после ремонта спидометра  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн Вольдемар
Доброго времени суток и с наступающим Рождеством! Прошу помощи. Поиском, извините, не осилил, очень много тем. После ремонта спидометра со снятием механизма с приборки начались непонятки с лампами: при включении зажигания загорается лампа температуры ОЖ и чек горит постоянно. Машина заводится как ни в чём не бывало, чек после заводки гаснет, лампа ОЖ продолжает гореть. До ремонта всё было в порядке, чек гас через 3-4 сек., под капот не лазил.     Разъёмы не перепутаны (чёрный в белый и наоборот). Может я что то забыл при сборке, механизм спидометра заземлить, например или ещё чего? Предохранители в ЧЯ все целы.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Вольдемар
Re: Проблемы после ремонта спидометра
« Ответ #1 : 05 Января 2012, 16:56:50 »
Посыпаю голову пеплом и приношу тысячу извинений.Проблема решена! Центральный 4-х контактный разъём был вставлен задом наперёд-у меня, оказывается, такое возможно.
